Текущее время: 21 ноя 2024, 13:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 12:00
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: принесли мак A1398 с проблемой выключается через несколько секунд после входа в систему, через некоторое время появилась зеленая рябь на экране, пропайка шима питания ГПУ ничего не дала, замена видеочипа n13p-gt-w-a2 на n14-gt-a2 , так же зеленые артефакты по всему экрану, переделал на UMA без регулировки подсветки: отключив EN на шиме ГПУ и кинув три перемычки по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=RY3DIfShOAM, артефакты ушли, изо нормальное, но также выключается через 15-20 секунд (обычно хватает чтобы зайти на рабочий стол), сброс SMC и NVRAM также не помог.
Последний раз редактировалось kingsizeslv 30 авг 2024, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 12:16
По температурам что? Перегрева нет?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 12:58
Перегрева нету, блоки питания менял.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 13:05
kingsizeslv
Загрузка с winPE\линукса - тоже отключаться будет?
Аккумулятор исправен, от него тоже отключается?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 13:14
Акб неисправен (вздута банка не заряжается), отключен, выключается даже в рекавери при попытке загрузится с флешек.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 13:17
kingsizeslv
Так может стоит начать с подкидывания рабочего АКБ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Попробуйте нажать кнопку включения, а после воткнуть коннектор БП, подождать 5сек и отпустить кнопку, будет отключатся? Не помню правда для этой платы актуально или нет)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 13:41
Закажу! Разве он не должен без акб стабильно работать? с маками плотно дел не имел.
Сделал так, вентиляторы включаются на максимум, ноутбук включается, и на логотипе через 5 сек выключается как с акб так и без.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 13:47
kingsizeslv писал(а):
как с акб так и без
С неисправным то? Поставьте новый, если от АКБ будет работать без отключений - тогда копать в сторону внешнего питания
Разъем магсейф не обугленный, кстати? Бывало что на столь древних аппаратах разъем уже ушатан неплохо
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 14:10
магсейф сразу же проверил, выглядит не плохо и блестит...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 14:16
Перегрева нету
А как вы это знаете, если у вас аппарат отключается? Вот с мертвыми термотрубками маки этих лет уже были неоднократно, в тепловизор хорошо видно, живая трубка или нет.. Плюс кривая пластина-теплосъемник, которая контактирует с кристаллом проца. Греется он ещё как
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 16:50
Термотрубка идеально ровная, с прилеганием к кристаллу проблем нет, отпечаток термопасты ровный, нагрев в тепловизоре равномерный по всей трубке, успевает нагреться до 29 градусов хаб и трубки, вентиляторы делают пару оборотов и выключаются
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 16:56
kingsizeslv
Что-то не очень вяжется ваш рассказ. Вы говорили что ось грузится до рабочего стола, это явно не две секунды. Обычно к этому моменту термотрубка уже 50+ прогревается, но не 29.. и вентиляторы на этих маках стартуют когда проц уже совсем горячий и долго горячий...
Но все же я бы с исправным аккумом проверил, прежде чем делать выводы какие-то
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 17:46
Если отключить ссд, то не выключается! Мигает восклицательный знак с папкой. Послезавтра должен прийти акб.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 17:49
Ну так и нагрузки нет, простаивает проц..
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 23:12
У него не отключается а в циклическом ребуте мак, когда он перезагружается загружая мак ось, включить в безопасном режиме удерживая shift акб здесь непричем
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 21:48
С шифтом в безопасном режиме тоже выключается к сожалению
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 15:38
С новым аккумулятором также отключается.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 16:11
Фазы питания процессора все работают? Следов залития и тд нет на плате?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 10:32
Приветствую, фазы все работают, следы залития сразу все исключил, попробую скинуть видеочип и память.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 10:36
Для чего, вы же отключили дискретку. Можете попробовать мемтест с флешки запустить, дать нагрузку на проц таким образом
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 16:40
Ну да, вы правы снятие видеочипа и памяти не помогло...
Мемтест прошел хорошо в нем не отключается, Может это неисправность процессора? Кроме замены можно как то это проверить?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 18:05
kingsizeslv
Снимите вайфай модуль и осмотрите разъем внимательно, ну и без него пробуйте.
Вроде както попадалось на а1398, слегка загнивший коннектор был, и при запуске ОС мак отрубался.. но это было давно, могу ошибаться, возможно он ребутился именно. Гонг кстати есть при включении ? А то и изза проблем с кодеком может быть. Без ссд при запуске лайв-сд с усб тоже рубится?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 11:48
слот Вай фая и сам модуль осмотерл-в порядке, без него выключается, Гонг присутствует и матплата выглядит чистой без следов коррозии, но под одной из плашек видеопамяти когда снимал были черные пятачки видимо изза них и были артефакты.
В винпе после появления логотипа (крутящегося круглешка) макбук выключается, пробовал разные винпе 7,8,10. Не выключается только в меню выбора ВинПе и мем тесте.
Думаю отреболить или заменить процессор попробовать и чипсет ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 15:12
kingsizeslv
Я бы ещё попробовал снять все транзисторы по питанию проца, залудить на свинец и посадить обратно. Любит под ними пайка деградировать. Эт которые металлические сверху)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 15:49
Пропаял транзисторы и шимку процессора, также выключается, реболлить проц и хаб только не стал, нет уверенности в правильности действий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать под восстановление (820-3332-А) MacBook Pro A1398
в форуме Куплю | Buy
Rublin
17 июн 2015, 15:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
7273
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book pro a1398 (820-3332-A) зависает при загрузке macOS
в форуме Apple
estonij
16 фев 2017, 06:01
Kvan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KNOPIK_kzn и гости: 13
