Текущее время: 29 сен 2024, 00:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
kingsizeslv
Заголовок сообщения: A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек Добавлено: 30 авг 2024, 12:00 |
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 14:58 Наличности на руках: 63.20
Сообщения: 94 Откуда: Салават
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: принесли мак A1398 с проблемой выключается через несколько секунд после входа в систему, через некоторое время появилась зеленая рябь на экране, пропайка шима питания ГПУ ничего не дала, замена видеочипа n13p-gt-w-a2 на n14-gt-a2 , так же зеленые артефакты по всему экрану, переделал на UMA без регулировки подсветки: отключив EN на шиме ГПУ и кинув три перемычки по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=RY3DIfShOAM, артефакты ушли, изо нормальное, но также выключается через 15-20 секунд (обычно хватает чтобы зайти на рабочий стол), сброс SMC и NVRAM также не помог.
Последний раз редактировалось kingsizeslv 30 авг 2024, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек Добавлено: 30 авг 2024, 13:14 |
samsonov54 писал(а): Загрузка с winPE\линукса - тоже отключаться будет? Аккумулятор исправен, от него тоже отключается? Акб неисправен (вздута банка не заряжается), отключен, выключается даже в рекавери при попытке загрузится с флешек.
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек Добавлено: 30 авг 2024, 13:41 |
samsonov54 писал(а): Так может стоит начать с подкидывания рабочего АКБ? Закажу! Разве он не должен без акб стабильно работать? с маками плотно дел не имел. samsonov54 писал(а): Попробуйте нажать кнопку включения, а после воткнуть коннектор БП, подождать 5сек и отпустить кнопку, будет отключатся? Не помню правда для этой платы актуально или нет)
Сделал так, вентиляторы включаются на максимум, ноутбук включается, и на логотипе через 5 сек выключается как с акб так и без.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек Добавлено: 30 авг 2024, 13:47 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,004.76
Сообщения: 816 Откуда: Новосибирск
kingsizeslv писал(а): как с акб так и без С неисправным то? Поставьте новый, если от АКБ будет работать без отключений - тогда копать в сторону внешнего питания Разъем магсейф не обугленный, кстати? Бывало что на столь древних аппаратах разъем уже ушатан неплохо
_________________ Black.Service г.Новосибирск
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек Добавлено: 30 авг 2024, 14:10 |
samsonov54 писал(а): Разъем магсейф не обугленный, кстати? Бывало что на столь древних аппаратах разъем уже ушатан неплохо магсейф сразу же проверил, выглядит не плохо и блестит...
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек Добавлено: 30 авг 2024, 14:16 |
kingsizeslv писал(а): Перегрева нету А как вы это знаете, если у вас аппарат отключается? Вот с мертвыми термотрубками маки этих лет уже были неоднократно, в тепловизор хорошо видно, живая трубка или нет.. Плюс кривая пластина-теплосъемник, которая контактирует с кристаллом проца. Греется он ещё как
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек Добавлено: 30 авг 2024, 16:50 |
samsonov54 писал(а): А как вы это знаете, если у вас аппарат отключается? Вот с мертвыми термотрубками маки этих лет уже были неоднократно, в тепловизор хорошо видно, живая трубка или нет.. Плюс кривая пластина-теплосъемник, которая контактирует с кристаллом проца. Греется он ещё как Термотрубка идеально ровная, с прилеганием к кристаллу проблем нет, отпечаток термопасты ровный, нагрев в тепловизоре равномерный по всей трубке, успевает нагреться до 29 градусов хаб и трубки, вентиляторы делают пару оборотов и выключаются
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек Добавлено: 30 авг 2024, 17:46 |
samsonov54 писал(а): Что-то не очень вяжется ваш рассказ. Вы говорили что ось грузится до рабочего стола, это явно не две секунды. Обычно к этому моменту термотрубка уже 50+ прогревается, но не 29.. и вентиляторы на этих маках стартуют когда проц уже совсем горячий и долго горячий... Но все же я бы с исправным аккумом проверил, прежде чем делать выводы какие-то Если отключить ссд, то не выключается! Мигает восклицательный знак с папкой. Послезавтра должен прийти акб.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек Добавлено: 30 авг 2024, 17:49 |
kingsizeslv писал(а): Если отключить ссд, то не выключается Ну так и нагрузки нет, простаивает проц..
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек Добавлено: 05 сен 2024, 10:32 |
samsonov54 писал(а): Фазы питания процессора все работают? Следов залития и тд нет на плате? Приветствую, фазы все работают, следы залития сразу все исключил, попробую скинуть видеочип и память.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек Добавлено: 05 сен 2024, 10:36 |
kingsizeslv писал(а): попробую скинуть видеочип и память Для чего, вы же отключили дискретку. Можете попробовать мемтест с флешки запустить, дать нагрузку на проц таким образом
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек Добавлено: 09 сен 2024, 16:40 |
samsonov54 писал(а): Для чего, вы же отключили дискретку. Можете попробовать мемтест с флешки запустить, дать нагрузку на проц таким образом Ну да, вы правы снятие видеочипа и памяти не помогло... Мемтест прошел хорошо в нем не отключается, Может это неисправность процессора? Кроме замены можно как то это проверить?
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек Добавлено: 10 сен 2024, 11:48 |
samsonov54 писал(а): Снимите вайфай модуль и осмотрите разъем внимательно, ну и без него пробуйте. Вроде както попадалось на а1398, слегка загнивший коннектор был, и при запуске ОС мак отрубался.. но это было давно, могу ошибаться, возможно он ребутился именно. Гонг кстати есть при включении ? А то и изза проблем с кодеком может быть. Без ссд при запуске лайв-сд с усб тоже рубится? слот Вай фая и сам модуль осмотерл-в порядке, без него выключается, Гонг присутствует и матплата выглядит чистой без следов коррозии, но под одной из плашек видеопамяти когда снимал были черные пятачки видимо изза них и были артефакты. В винпе после появления логотипа (крутящегося круглешка) макбук выключается, пробовал разные винпе 7,8,10. Не выключается только в меню выбора ВинПе и мем тесте. Думаю отреболить или заменить процессор попробовать и чипсет ?
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек Добавлено: 14 сен 2024, 15:49 |
samsonov54 писал(а): Я бы ещё попробовал снять все транзисторы по питанию проца, залудить на свинец и посадить обратно. Любит под ними пайка деградировать. Эт которые металлические сверху) Пропаял транзисторы и шимку процессора, также выключается, реболлить проц и хаб только не стал, нет уверенности в правильности действий.
