Текущее время: 21 сен 2024, 04:48
Vanakot141
Заголовок сообщения: MacBook Pro13 (820-2530-A) нет изображения на матрицу на внешний монитор - есть Добавлено: 17 сен 2024, 00:18 |
Зарегистрирован: 11 авг 2023, 13:10 Наличности на руках: 34.04
Сообщения: 24 Откуда: Россия
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, куда копать? Имеется macbook pro13 820-2530 проблема в том, что нету изо на матрицу, хотя на внешний монитор все выводится (хоть и очень странно) при показе папки со знаком вопроса все норм, а после установки мак ос начинаются помехи т.е норм изо и сразу помехи и так циклично. Заметил, что нет питания на дросселе L9701 там 0 вольт отследил по бордвью, что на этот дроссель приходит питание с Q9806. На ногах ppbus_s0_lcdbclt_en_div 9.6 вольт, на ppbus_s0_lcdbclt_fused 12.5 вольт на выходе 0. Причем если замерять напряжение на en_div а потом сразу на дросселе - появляются 2 вольта которые падают до 0. Это матрица не определяется или это питание должно быть всегда? PP3V3_LCDVDD_SW_F-0вольт PP3V3_S0_LCD_F-3.3вольта
