Текущее время: 21 ноя 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: MacBook Pro13 (820-2530-A) Нет гонга
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 23:10
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Имеется MacBook pro 13 при старте нет гонга, но бук полностью включается и работает и в системе звук есть. Биосы пробовал 2 разных - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro13 (820-2530-A) Нет гонга
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 05:44
NVRAM (PRAM) сброс попробуйте сделать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 19:08
А не подскажите пожалуйста, как его правильно делать? Получается что помимо биоса в маке есть еще "флешка" nvram?
Если что это модель a1278 2009
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 01:35
Разобрался, сделал - не помогло. Гонга также нету хотя в системе и наушники и динамик работают. Может быть причина - отсутствие батареи?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 15:38
В MacOS начиная с BigSurf гонг при включении можно отключить в настройках. В более ранних версиях можно было отключить через переменные NVRAM (но если вы действительно сделали сброс, то переменная сброситься).
Также динамики в маках многокомпонентные. Есть пищалки и сабы. Гонг иногда, если не ошибаюсь, работал только через сабы.
В вашем случае стерео пищалки и одна линия саба. Вот линию саба проверте.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 15:41
hits13 писал(а):
стерео пищалки
Здравствуйте, у меня стоит только тот динамик, что под платой, второй пищалки нету и саба нету. Тоесть получается дело в динамиках (их нехватке).
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro13 (820-2530-A) Нет гонга  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 16:04
Ну видимо так и получается, правый динамик и саб собраны в одном корпусе. Подключаются к коннектору J6703
Можно осциллографом глянуть на линию саба.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 16:14
hits13
Спасибо большое, глянул на разъеме саба - действительно, при включении появляются шевеления.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro13 (820-2530-A) нет изображения на матрицу на внешний монитор - есть
в форуме Apple
Vanakot141
21 окт 2024, 13:20
windowoz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro13 a1278 (конец 2011) (Windows 10) Дефект изображения
в форуме Apple
bsrus
12
1525
16 июн 2021, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 2012 (820-3115-b) нет гонга и старта
в форуме Apple
Delorme
30 мар 2016, 13:55
Delorme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 17" A1297 2009г. (820-2610-A) Нет изображение, нет гонга
в форуме Apple
sanchelo81
13
2906
02 мар 2019, 14:53
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1398 (MGXC2LL/A ) повреждения водой не включается нет гонга
в форуме Apple
ale_kas
16
7225
05 июн 2017, 12:10
Jekep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KNOPIK_kzn и гости: 10
