Текущее время: 05 ноя 2024, 16:30
Vanakot141
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro13 (820-2530-A) Нет гонга Добавлено: 27 окт 2024, 19:08 |
Зарегистрирован: 11 авг 2023, 13:10 Наличности на руках: 46.07
Сообщения: 30 Откуда: Россия
Powerman писал(а): сброс попробуйте сделать. А не подскажите пожалуйста, как его правильно делать? Получается что помимо биоса в маке есть еще "флешка" nvram? Если что это модель a1278 2009
Vanakot141
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro13 (820-2530-A) Нет гонга Добавлено: 31 окт 2024, 01:35 |
Powerman писал(а): NVRAM (PRAM) сброс попробуйте сделать Разобрался, сделал - не помогло. Гонга также нету хотя в системе и наушники и динамик работают. Может быть причина - отсутствие батареи?
Vanakot141
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro13 (820-2530-A) Нет гонга Добавлено: 01 ноя 2024, 15:41 |
hits13 писал(а): стерео пищалки Здравствуйте, у меня стоит только тот динамик, что под платой, второй пищалки нету и саба нету. Тоесть получается дело в динамиках (их нехватке).
