Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Macbook pro 15 A1990 (820-01041-07) не изо
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 16:00
Всем здравствуйте! Имеется такая проблема, аппарат был не включайка. Псоле полного разбора и курения всей платы нашелся коротыш по линии PPBUS_HS_GPU. после не большой прожарки греться начал UA900 (TPS62130), его заменили на рабочий, появился старт и аппарат начал включаться. Но смутила одна линния PP1V8_S0_GPU она имеете 0,6 ом с с сравнение на других аналогичных аппаратах сопротивление цепи отличается, пробывал подавать мелкий ток нагрева не где нет. Для интереса плату положили в корпус, запустили появилось яблоко и дошел до выбора учетной записи. После 2-4 перезагрузок, перестал выдавать изображения, при этом не чего не делали с платой. Изображение на матрице пропало и больше не появляется при этом аппарат работает. На внешний экран изображения нет и так же подкидывали другую матрицу аналогичная ситуация. EDP_INT_AUX_N канал живой. Вопрос PP1V8_S0_GPU этот сигнал идет на прямую к дискретной видеокарте, возможно он гасит изображения? И почему по началу дал несколько раз изображения? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1990 (820-01041-07) не изо
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 12:51
шить пробывали?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 21:56
есть ли на внешнем выходе что то ? как видится вторым компом ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD
в форуме Apple
inwerp
5956
07 апр 2019, 09:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1990 (820-01041-a) включить без батареи
в форуме Apple
Oleh Molinskyi
30 май 2022, 20:26
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a1990 (820-01041) тормоза и кулера на 100
в форуме Apple
zoidberg
04 фев 2023, 22:04
lexus555paz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1990 ( 820-01041-A) Ищу содержимое флэшек Tbt rom
в форуме Apple
KitekatSPB
23 ноя 2024, 05:24
toniblank Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1990 (820-01041-A) Нет подсветки клавиатуры, нет true tone, нет автояркости
в форуме Apple
djprivall
20
2667
31 июл 2025, 00:57
djprivall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
