Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
| Автор |
Jekep
Заголовок сообщения: Macbook pro 15 A1990 (820-01041-07) не изо  Добавлено: 04 ноя 2024, 16:00 |
| Начинающий |
Сообщения: 367 Откуда: Astana
Всем здравствуйте! Имеется такая проблема, аппарат был не включайка. Псоле полного разбора и курения всей платы нашелся коротыш по линии PPBUS_HS_GPU. после не большой прожарки греться начал UA900 (TPS62130), его заменили на рабочий, появился старт и аппарат начал включаться. Но смутила одна линния PP1V8_S0_GPU она имеете 0,6 ом с с сравнение на других аналогичных аппаратах сопротивление цепи отличается, пробывал подавать мелкий ток нагрева не где нет. Для интереса плату положили в корпус, запустили появилось яблоко и дошел до выбора учетной записи. После 2-4 перезагрузок, перестал выдавать изображения, при этом не чего не делали с платой. Изображение на матрице пропало и больше не появляется при этом аппарат работает. На внешний экран изображения нет и так же подкидывали другую матрицу аналогичная ситуация. EDP_INT_AUX_N канал живой. Вопрос PP1V8_S0_GPU этот сигнал идет на прямую к дискретной видеокарте, возможно он гасит изображения? И почему по началу дал несколько раз изображения? Заранее спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook pro 15 A1990 (820-01041-07) не изо |
MoneyBot
