Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
| Автор |
arevut
Заголовок сообщения: A1708 (820-00840-A) Пониженное напряжение на PPBUS_G3H  Добавлено: 21 дек 2024, 21:34 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 28 мар 2021, 18:58 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 4 Откуда: Одесса
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: Ноутбук не выходит из режима гибернации. Можно снова его запустить, только отключив батарею.
При подключенной батарее и блоке питания, напряжение на PPBUS_G3H = 11,98 V Только с подключенной батареей, напряжение на PPBUS_G3H = 11,12 V Только с подключенным блоком питания и отключенной батареей, напряжение на PPBUS_G3H становится нормальным = 13 V Что успел сделать за время попыток ремонта: 1. Поменял Q7065 2. Поставил C7055 (его там не было с завода, судя по пятакам) 3. Поменял U7000
После перечисленных замен все напряжения осталось без изменений. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении смотреть дальше.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1708 (820-00840-A) Пониженное напряжение на PPBUS_G3H |
MoneyBot
