Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: A1708 (820-00840-A) Пониженное напряжение на PPBUS_G3H
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 21:34
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой:
Ноутбук не выходит из режима гибернации.
Можно снова его запустить, только отключив батарею.
При подключенной батарее и блоке питания, напряжение на PPBUS_G3H = 11,98 V
Только с подключенной батареей, напряжение на PPBUS_G3H = 11,12 V
Только с подключенным блоком питания и отключенной батареей, напряжение на PPBUS_G3H становится нормальным = 13 V
Что успел сделать за время попыток ремонта:
1. Поменял Q7065
2. Поставил C7055 (его там не было с завода, судя по пятакам)
3. Поменял U7000
После перечисленных замен все напряжения осталось без изменений.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-A) Пониженное напряжение на PPBUS_G3H
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 16:57
почти с похожей ситуацией столкнулся, ап был залит и после выключения не включался, долго смотрел ни че не нашел , решил полностью хорошо промыть плату. промыл просушил и все стало на свои места ). вот возможно какой то ризюк, но какой именно бы узнать). чисто для самого себя, если кто знает отпишите
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ec0049ur (quanta g3h) up8801s
segaK_yar
13 янв 2022, 11:20
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2850) Нет PPBUS
в форуме Apple
prw07
15
5109
28 окт 2019, 16:43
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936) Прогар в области Q7220 PPBUS в КЗ
в форуме Apple
NymVetamin
03 дек 2023, 22:26
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX580 пониженное напряжение ядра GF110-375, ШИМ - CHL8266
Technotron
03 авг 2017, 00:50
Technotron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (Wistron LG4858) Пониженное напряжение
djtorian
02 ноя 2017, 01:41
seregius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
