Сильно не пинайте, ремонтом маков не занимаюсь, поменял с десяток акб когда-то и на этом всё. Собственно проблема уже с моим ноутом, есть такой аппарат, был дутый акб. После замены АБК на новый ошибка не исчезла, почитал про комбинации клавиш shift+ctrl+opt+power, мне не помогло. Думал может акб такой, взял ещё один новый подкинул, проблема та же. Емкость акб определяет как 105% пару зарядов-разрядов прошло, показывает 3 цикла всё ок, но ошибка всё равно немного напрягает. p.s. если менять тач айди, он привязан к мат.плате (чипу Т1)?
MoneyBot
Заголовок сообщения: macbook pro 2017 (a1707) После замены АКБ ошибка Service Battery
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 2017 (a1707) После замены АКБ ошибка Service Battery
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
