Текущее время: 21 ноя 2026, 05:47
 Заголовок сообщения: macbook pro 2017 (a1707) После замены АКБ ошибка Service Battery
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 21:47
Сильно не пинайте, ремонтом маков не занимаюсь, поменял с десяток акб когда-то и на этом всё.
Собственно проблема уже с моим ноутом, есть такой аппарат, был дутый акб.
После замены АБК на новый ошибка не исчезла, почитал про комбинации клавиш shift+ctrl+opt+power, мне не помогло.
Думал может акб такой, взял ещё один новый подкинул, проблема та же. Емкость акб определяет как 105% пару зарядов-разрядов прошло,
показывает 3 цикла всё ок, но ошибка всё равно немного напрягает.
p.s. если менять тач айди, он привязан к мат.плате (чипу Т1)?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 2017 (a1707) После замены АКБ ошибка Service Battery
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 16:47
а если Option-Command-P-R
а если установить чистую систему
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 17:24
Serguz05 писал(а):
Option-Command-P-R
Странно но помогло, хотя до этого нажимал эту комбинацию, было безрезультатно, в общем спасибо буду знать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro14,3 (A1707) (Батарея A1820) Как продиагностировать батарею/контроллер Macbook 15" (2017)
в форуме Apple
thetraveller
14 янв 2023, 23:39
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (MacBook Pro 2017) - странное поведение.
Волков
04 мар 2022, 06:44
Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1707 (820-00281) Battery no Power
в форуме Apple
leonemax81
31 авг 2024, 22:19
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1707 (Ventura 13.7.6) После замены аккумулятора не выключаются кулер. Загрузка системы под 100%
в форуме Apple
Rum_AT_A
06 авг 2025, 07:53
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
8273
12 авг 2024, 00:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
