Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
MoneyBot
Заголовок сообщения: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения |
MoneyBot
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения  Добавлено: 13 янв 2025, 11:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
NymVetamin писал(а): PP3V3_UPC_XB_LDO - от 1 до 3.3 импульсами поэтому и все остальное скачет.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения  Добавлено: 13 янв 2025, 12:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 янв 2020, 12:29 Наличности на руках: 99.33
Сообщения: 96 Откуда: Tula
Costabrava писал(а): поэтому и все остальное скачет. Есть предположение из-за чего и что проверить? От батарейки то все гуд
hits13
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения  Добавлено: 13 янв 2025, 12:26 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 13:16 Наличности на руках: 488.39
Сообщения: 205 Откуда: Москва
По работе зарядки в этом поколении маков исписано и написано очень много информации и на наших форумах и забугорных. Схема работы очень не простая. И объяснять вам вам все схему точно никто станет, это вопрос десятка - сотен страниц. Начните с гайда Serguz05 ТутБольшинство просто меняют контроллеры PD (CDXXX ) и чарджер на шару, и часто это помогает. А если не помогло, то не каждый способен разобраться и починить, что бы разобраться придется потратить время что бы изучить.
_________________ помог, нажми спасибо
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения  Добавлено: 13 янв 2025, 14:53 |
| Интересующийся |
hits13 писал(а): Начните с гайда Serguz05 Тут Это я читал. Довольно полезная инфа, но мне бы понять что именно может провоцировать такое поведение платы (цикличный перезапуск питания без поднятия 20В), чарджер или какая-то из CD. Я заметил, что одна из CD при подключенном БП начинает греться относительно других элементов на плате, разница в 3 градуса. Чарджер я заказал, как и CD3217, жду. Еще смущает разница в напряжении PPDCIN_G3H, почему на одном порту 3.9В, а на другом 5.3В... Если не получится как-то выявить кто именно виноват из пары чарджер и CD, то буду начинать с замены чарджера, так как на CD нет трафарета.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения  Добавлено: 13 янв 2025, 15:02 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
NymVetamin писал(а): PP3V3_UPC_XB_LDO Сравнить сопротивление в этой линии между обоими CDшками? NymVetamin писал(а): 3.9 в одном разъёме Смотри какая CDшка на этом разъеме висит, вероятнее она проблемная. 20В не будет пока обе не будут на плате исправны ---------- Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды: ---------- NymVetamin писал(а): так как на CD нет трафарета 5 минут руками разложить 0.25-0.3мм шары
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения  Добавлено: 15 янв 2025, 09:45 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): 5 минут руками разложить 0.25-0.3мм шары Ну не 5 минут конечно, но разложить можно. Вычислил, что за порт, с которого PPDCIN_G3H 3.9В (это верхний порт, тот что ближе к экрану) отвечает U3200, CD3217 со стороны процессора. Также она немного грелась при работе, о чем я писал ранее. Снял ее - дождусь когда приедет новая - буду менять.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения  Добавлено: 15 янв 2025, 10:50 |
NymVetamin писал(а): U3200 Если я не путаю, это slave. У вас же платформа с Т2, здесь нельзя просто так менять одни CDшки на другие, внутри них прописан адрес, по которой к ней обращается smc внутри Т2 чипа. Только на снятые с такой же платы и такого же позиционника. Но это точно касается master- U3100. Даже если вы на полностью исправном аппарате их тупо местами поменяете - перестанут оба порта работать Конкретно такая плата мне не попадалась в ремонт, соответственно не знаю, как тут дела с заменой U3200 на снятую с рандомной платы ---------- Добавлено спустя 13 минут 38 секунд: ---------- и ещё не озвучили замер сопротивления по PP3V3_UPC_XB_LDO и PP3V3_UPC_XA_LDO, хотя бы
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения  Добавлено: 15 янв 2025, 14:46 |
| Интересующийся |
samsonov54Так в той мурзилке, ссылку на которую вы скинули, написано Цитата: также надо учесть что разные CD3215C00, CD3215B01, CD3215B03, CD3215A не взаимозаменяемые. , а я взял точно такую же CD3217B12, которая стоит на плате. Я уж не думаю, что сами CD как-то по разному программируются, по сути они должны быть одинаковыми. Скрин, который вы предоставили, откуда он, можно ссылку, почитаю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): и ещё не озвучили замер сопротивления по PP3V3_UPC_XB_LDO и PP3V3_UPC_XA_LDO, хотя бы Сегодня как будет возможность - замерю. Какая норма должна быть?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения  Добавлено: 15 янв 2025, 15:00 |
NymVetamin писал(а): Так в той мурзилке, ссылку на которую вы скинули, написано это не я скидывал NymVetamin писал(а): Я уж не думаю, что сами CD как-то по разному программируются, по сути они должны быть одинаковыми. Скрин, который вы предоставили, откуда он, можно ссылку, почитаю А зря не думаете. Я их тоже менял неоднократно, но на а1989, а1990, а2141, а2337, а2338 - и примерно знаю по своему опыту, что не взаимозаменяемые они даже при одинаковой маркировке - внутри у них есть eeprom, где сидит конфиг. На платформах до Т2 - без разницы, лишь бы маркировка совпадала. Скрин что я выложил - это фрагмент из схемы на вашу плату, там и найдёте Т2 обращается к конкретному чипу по конкретному адресу, поэтому адреса заранее запрограммированы внутри чипа. Не зря я указал мастер\слэйв - мастер он потому, через него прошивается платформа T2 через apple configurator Можете например и это прочитать https://www.vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=135092 (там речь за а2141, он тоже на Т2. У него слева мастер\слейв, справа - 2 не привязанных по адресам - можно менять как угодно правые) Это мой опыт, плюс что читал на других форумах и здесь. Пробуйте, но не удивляйтесь если 20В так и не поднимется, но будет 5в в обоих портах. Ещё может и прошивка повредится - тоже не редкость, которая во внешней spi рядом с CDшкой ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- NymVetamin писал(а): Какая норма должна быть На точно такой же плате поднимающей 20В на обоих портах - первый замер 130+ килоом, второй замер - мегаомы
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения  Добавлено: 15 янв 2025, 21:56 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): и ещё не озвучили замер сопротивления по PP3V3_UPC_XB_LDO и PP3V3_UPC_XA_LDO, хотя бы С начала замера 80кОм и далее в Мегаомы
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения  Добавлено: 16 янв 2025, 11:36 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): здесь нельзя просто так менять одни CDшки на другие, внутри них прописан адрес Вспомнил такой момент, что если внутри чипа на плате какая-то особая прошивка, то он должен маркироваться какой-либо точкой, штрихом и т.д. На платах, которые вы чинили было что-то подобное на cdшках?
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения  Добавлено: 16 янв 2025, 14:34 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): тандерболт/дисплейпорт Должен ли работать внешний дисплей в рекавери меню? Систему пока не ставил, хочу все проверить, потом уже собрать и ставить ОС.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения |
hits13
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения  Добавлено: 16 янв 2025, 15:44 |
| Начинающий |
NymVetamin писал(а): Должен ли работать внешний дисплей в рекавери меню? В поколении аппаратов с чипом Т2 не будет показывать картинку на внешку до входа в учетную запись пользователя.
MoneyBot
