Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 08:31
PPBUS_G3H - от 3 до 12, импульсами
PP3V3_G3H - от 1 до 3.3 импульсами
PPDCIN_G3H - 3.9 в одном разъёме и 5.3 в другом.
P3V3G3HRTC - от 1 до 3.3 импульсами
PP3V3_UPC_XB_LDO - от 1 до 3.3 импульсами
PP1V8_SLPS2R - прыгает от 0-1.8в
PP1V1_SLPDDR - прыгает от 0-1.1в
PP5V_G3S_EN - отсутствует
PP5V_G3S - 0
Далее по power sequence напряжения по S5 дёргаются от 0 до 0.1В
Аппарат не заливался, не падал, следов вмешательства на плате нет. От батареи работает прекрасно и напряжения стабильные. Но эту самую батарею не заряжает и от БП не заводится, напряжения прыгают как описал выше. БП оригинальный. Грешу на чарджер. Для меня эта модель новая и не совсем понимаю каким образом должны подняться 20В и кто за это отвечает, чарджер или CD3217?
 Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 11:47
поэтому и все остальное скачет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 12:02
Есть предположение из-за чего и что проверить? От батарейки то все гуд
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 12:26
По работе зарядки в этом поколении маков исписано и написано очень много информации и на наших форумах и забугорных. Схема работы очень не простая. И объяснять вам вам все схему точно никто станет, это вопрос десятка - сотен страниц.
Начните с гайда Serguz05 Тут
Большинство просто меняют контроллеры PD (CDXXX ) и чарджер на шару, и часто это помогает. А если не помогло, то не каждый способен разобраться и починить, что бы разобраться придется потратить время что бы изучить.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 14:53
Это я читал. Довольно полезная инфа, но мне бы понять что именно может провоцировать такое поведение платы (цикличный перезапуск питания без поднятия 20В), чарджер или какая-то из CD. Я заметил, что одна из CD при подключенном БП начинает греться относительно других элементов на плате, разница в 3 градуса. Чарджер я заказал, как и CD3217, жду. Еще смущает разница в напряжении PPDCIN_G3H, почему на одном порту 3.9В, а на другом 5.3В... Если не получится как-то выявить кто именно виноват из пары чарджер и CD, то буду начинать с замены чарджера, так как на CD нет трафарета.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 15:02
PP3V3_UPC_XB_LDO
Сравнить сопротивление в этой линии между обоими CDшками?
3.9 в одном разъёме
Смотри какая CDшка на этом разъеме висит, вероятнее она проблемная. 20В не будет пока обе не будут на плате исправны
---------- Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды: ----------
5 минут руками разложить 0.25-0.3мм шары
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 09:45
Ну не 5 минут конечно, но разложить можно.
Вычислил, что за порт, с которого PPDCIN_G3H 3.9В (это верхний порт, тот что ближе к экрану) отвечает U3200, CD3217 со стороны процессора. Также она немного грелась при работе, о чем я писал ранее. Снял ее - дождусь когда приедет новая - буду менять.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 10:50
U3200
Если я не путаю, это slave. У вас же платформа с Т2, здесь нельзя просто так менять одни CDшки на другие, внутри них прописан адрес, по которой к ней обращается smc внутри Т2 чипа. Только на снятые с такой же платы и такого же позиционника. Но это точно касается master- U3100. Даже если вы на полностью исправном аппарате их тупо местами поменяете - перестанут оба порта работать
Конкретно такая плата мне не попадалась в ремонт, соответственно не знаю, как тут дела с заменой U3200 на снятую с рандомной платы
---------- Добавлено спустя 13 минут 38 секунд: ----------
и ещё не озвучили замер сопротивления по PP3V3_UPC_XB_LDO и PP3V3_UPC_XA_LDO, хотя бы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 14:46
samsonov54
Так в той мурзилке, ссылку на которую вы скинули, написано
Цитата:
также надо учесть что разные CD3215C00, CD3215B01, CD3215B03, CD3215A не взаимозаменяемые.
, а я взял точно такую же CD3217B12, которая стоит на плате. Я уж не думаю, что сами CD как-то по разному программируются, по сути они должны быть одинаковыми. Скрин, который вы предоставили, откуда он, можно ссылку, почитаю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Сегодня как будет возможность - замерю. Какая норма должна быть?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 15:00
это не я скидывал
А зря не думаете. Я их тоже менял неоднократно, но на а1989, а1990, а2141, а2337, а2338 - и примерно знаю по своему опыту, что не взаимозаменяемые они даже при одинаковой маркировке - внутри у них есть eeprom, где сидит конфиг. На платформах до Т2 - без разницы, лишь бы маркировка совпадала.
Скрин что я выложил - это фрагмент из схемы на вашу плату, там и найдёте
Т2 обращается к конкретному чипу по конкретному адресу, поэтому адреса заранее запрограммированы внутри чипа. Не зря я указал мастер\слэйв - мастер он потому, через него прошивается платформа T2 через apple configurator
Можете например и это прочитать https://www.vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=135092 (там речь за а2141, он тоже на Т2. У него слева мастер\слейв, справа - 2 не привязанных по адресам - можно менять как угодно правые)
Это мой опыт, плюс что читал на других форумах и здесь.
Пробуйте, но не удивляйтесь если 20В так и не поднимется, но будет 5в в обоих портах. Ещё может и прошивка повредится - тоже не редкость, которая во внешней spi рядом с CDшкой
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
На точно такой же плате поднимающей 20В на обоих портах - первый замер 130+ килоом, второй замер - мегаомы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 21:56
С начала замера 80кОм и далее в Мегаомы
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 09:24
samsonov54
В общем запаял я новую CD, 20В поднялись, старт есть, картинка есть, батарея заряжается. Что еще следует проверить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 09:26
NymVetamin
Работу usb2/3, тандерболт/дисплейпорт, желательно, если есть чем. Поздравляю с легким ремонтом)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 11:36
Вспомнил такой момент, что если внутри чипа на плате какая-то особая прошивка, то он должен маркироваться какой-либо точкой, штрихом и т.д. На платах, которые вы чинили было что-то подобное на cdшках?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 11:38
NymVetamin
Эпл таким не занимается, маркировкой краской. Да и не только эпл, не все маркируют, так что не показатель
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 14:34
Должен ли работать внешний дисплей в рекавери меню? Систему пока не ставил, хочу все проверить, потом уже собрать и ставить ОС.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 15:44
В поколении аппаратов с чипом Т2 не будет показывать картинку на внешку до входа в учетную запись пользователя.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 16:07
hits13
Если я правильно помню, мне не раз приносил один клиент аппараты типа а2141 без крышки, используя док-станцию type-c DP я видел картинку)
 Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 09:40
Проверил, внешний монитор работает в рекавери меню. USB 2 также работает, usb 3 пока не проверял, но думаю тоже все ок будет, displayport работает, батарея заряжается.
Виноват был сдохший чип U3200 (slave). Замена на абсолютно новую CD3217B12 из магазина помогла. Тему закрываю, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598) Залитик не поднимает 20в
в форуме Apple
desertearch
07 окт 2021, 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598-06) опознать деталь
в форуме Apple
den978
19 мар 2020, 08:51
skywl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598-a) совместимость трекпада
в форуме Apple
korsar86
09 сен 2020, 23:37
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A2159 (820-01598-b) залит, не заряжается.
в форуме Apple
segaK_yar
20 янв 2021, 11:48
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a2159 (820-01598) не включается
в форуме Apple
leva2407
05 ноя 2021, 14:21
leva2407 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
