Текущее время: 05 ноя 2026, 04:36
| Автор |
kononcik-s
Заголовок сообщения: A2289 EMC3456 (820-01987-A) не запускается  Добавлено: 24 янв 2025, 14:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 13:27 Наличности на руках: 432.97
Сообщения: 124 Откуда: Беларусь
Доброго времени суток попал мне в руки маг бук A2289 EMC3456 с проблемой не включается, разобрал , снял плату ,попробовал вызвонить сопротивления по питаниям получилось дросель L8410-мегаомы,L7670-5вольт -мегаомы,L7690 3,3в - мегаомы, L7030 - мегаомы, при подключении зарядного на нём поднимается 10в ( это без батареи) на этих дроселях при подключении зарядки напряжения поднимаются, больше не каких напряжений не поднимается, просто укажу сопротивления что намерил пока. L8410- мегаомы L7702-22,7ом L7420-2,6ом L7410-2,6ом L7220- 6ом L7210 -3,9ом L7270 -15,2ом L8102 -65,9ом L8100 -362ом-9 Я не являюсь мастером а просто любитель с мак буками дел пока не имел и хотелось бы разобраться, подскажите пожалуйста куда мне двигаться дальше и на что обратить внимание , ещё вопрос могу ли я пробовать запускать плату просто от лаболаторного бп или для этого нужен специальный переходник, если честно уже пробовал но он вообще не захотел поднимать ничего, а от зарядки поднялись 3,3 и 5 вольта.Заранее спасибо за помощь :)
MoneyBot
Заголовок сообщения: A2289 EMC3456 (820-01987-A) не запускается |
MoneyBot
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: A2289 EMC3456 (Ноутбук) не запускаеся  Добавлено: 27 янв 2025, 11:40 |
| Интересующийся |
ну да питание PP3V3_S4SW_SNS тоже отсуствует:( ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- REM писал(а): и чёб я отэто в офтопике писал..... Счетчик сообщений в этом форуме выключен. это значит что я не там тему создал? вот схема и борда на эту плату
Заголовок сообщения: Re: A2289 EMC3456 (Ноутбук) не запускаеся  Добавлено: 27 янв 2025, 12:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Это значит, что вы не потрудились прочитать правила, где прямо запрещено выкладывать схемы в темах, и не потрудились почитать правила оформления тем - потому она и была снесена в оффтоп. За время, проведенное вами на форуме можно это было сделать хоть раз.
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: A2289 EMC3456 (Ноутбук) не запускаеся  Добавлено: 27 янв 2025, 12:53 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Это значит, что вы не потрудились прочитать правила, где прямо запрещено выкладывать схемы в темах, и не потрудились почитать правила оформления тем - потому она и была снесена в оффтоп. Прошу прощения я несколько раз создавал темы , но делал это довольно редко , как указал в начале я не являюсь мастером по ремонту, это так сказать моё хобби, я перечитал правила и не совсем понял в чём моё нарушение , изначально я не просил схему , я довольно быстро нашёл и схему и бордвью по марке ноутбука выгравированной на крышке аппарата, в поиске я находил похожую тему, но она уже давно была закрыта, был забракован процессор, когда создавал тему я не указал платформу платы потому что не нашёл маркировку на плате , правда печатая это сообщение я кажется увидел маркировку на плате это 820-01987-A правда увидел только под микроскопом, Я ни в коем случае не хочу вступать с вами в прерыкания просто прошу точней указать мне место где я проштрафился чтобы в будущем не делать подобных ошибок и что мне сейчас необходимо сделать , надо закрывать тему и открывать новую? Спасибо за понимание.
Заголовок сообщения: Re: A2289 EMC3456 (820-01987-A) не запускается  Добавлено: 27 янв 2025, 15:14 |
Вроде русским языком на это указал? В шапке отсутствовало название платформы - потому и тема была перенесена. Новых тем создавать не надо, 1 аппарат - 1 тема, исправил, перенес в профильную тему. Не надо быть профи, чтоб посмотреть, как оформлены другие темы. А нарушение - в предыдущем сообщении вы выложили схему, что запрещено делать в темах, кроме профильных, где их выкладывают.
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: A2289 EMC3456 (820-01987-A) не запускается  Добавлено: 28 янв 2025, 08:54 |
| Интересующийся |
вчера наткнулся на сайт https://repair.wiki/w/MacBook_Pro_A2289 ... _5V_repair где рекомендуют действия с симптомами как у меня, рекомендуется замерить напряжения сигналов что я и сделал получилось- на PPBUS_G3H -12,63в PP3v3_G3H_RTC- 3,31в PP3v3_G3H_PMU_VDDMAIN - 3,31в На плате так же поднимаются на дросиле L7670 -P5VG3S_VSW-5,13в L7690-P3V3G3H_VSW-3,31в L7030-CHGR_LX1-10,12в это без акб дальше ни на каких дроселях питания не поднимаются, подскажите пожалуйста в каком направлении мне двигаться дальше, на всякий случай укажу ещё раз сопротивления на дроселях L8410-PPVIN_SW_LCDBKLT_SW-мегаомы L7702-PPVCCEDRAM_S0_REG_R - 26,1ом L7420-PPVCCGT_CPU_PH2 - 2,9ом L7410-PPVCCGT_CPU_PH1 - 3ом L7220-PPVCC_CPU_PH2 - 4,5ом L7210-PPVCC_CPU_PH1 - 4,6ом L7270-PPVCCSA_CPU_R - 18ом L8102-PP0V95_S0_CPUVCCIO_REG_R - 74,8ом L8100-PP1V2_S3_REG_R - 438ом Так же решил посмотреть поднимаются ли какие напряжения на самом процесоре, единственный сигнал который нашёл это PP3V_G3H_RTC-3вольта
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: A2289 EMC3456 (820-01987-A) не запускается  Добавлено: 30 янв 2025, 17:28 |
| Интересующийся |
Да это я бы сказал больше тренировочный вариант, нет запуска это только одна проблемма, там по ходу матрица артифачит, по ходу со шлейфами проблемма, батарея тоже по ходу в плачевно состоянии, живая вроде клавиатуры модуль и то это не точно, так что чем сдавать в ремонт проще рабочий такой найти бу а для тренировки вполне пригоден :) Да и сервис у нас так себе, я же делал товарищу леново после сервиса где приговорили плату целиком под замену, оказалось драйвер на 3.3в умер и похоже не без их помощи, отдавали его с проблеммой красного экрана, а забирали уже не включающийся, а надо было просто матрицу поменять.
