Текущее время: 10 ноя 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: A2289 EMC3456 (820-01987-A) не запускается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 14:24
Доброго времени суток попал мне в руки маг бук A2289 EMC3456 с проблемой не включается, разобрал , снял плату ,попробовал вызвонить сопротивления по питаниям получилось дросель L8410-мегаомы,L7670-5вольт -мегаомы,L7690 3,3в - мегаомы, L7030 - мегаомы, при подключении зарядного на нём поднимается 10в ( это без батареи) на этих дроселях при подключении зарядки напряжения поднимаются, больше не каких напряжений не поднимается, просто укажу сопротивления что намерил пока.
L8410- мегаомы
L7702-22,7ом
L7420-2,6ом
L7410-2,6ом
L7220- 6ом
L7210 -3,9ом
L7270 -15,2ом
L8102 -65,9ом
L8100 -362ом-9
Я не являюсь мастером а просто любитель с мак буками дел пока не имел и хотелось бы разобраться, подскажите пожалуйста куда мне двигаться дальше и на что обратить внимание , ещё вопрос могу ли я пробовать запускать плату просто от лаболаторного бп или для этого нужен специальный переходник, если честно уже пробовал но он вообще не захотел поднимать ничего, а от зарядки поднялись 3,3 и 5 вольта.Заранее спасибо за помощь :)
 Заголовок сообщения: Re: A2289 EMC3456 (Ноутбук) не запускаеся
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 10:05
Сегодня пытался разобраться пока вышел на сигнал PP3V3_S5 я так понял должно быть 3.3вольта не могу понять откуда оно должно браться, судя по борде этот сигнал висит в разных точках платы но откуда они должны браться не пойму,замерил сопротивление в этой линии оно составляет 91к , пните пожалуйста в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 10:19
и чёб я отэто в офтопике писал..... Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
S5 это последнее напряжение после запуска...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 11:40
ну да питание PP3V3_S4SW_SNS тоже отсуствует:(
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
это значит что я не там тему создал?
вот схема и борда на эту плату
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 12:00
Светлая память
Светлая память
Это значит, что вы не потрудились прочитать правила, где прямо запрещено выкладывать схемы в темах, и не потрудились почитать правила оформления тем - потому она и была снесена в оффтоп.
За время, проведенное вами на форуме можно это было сделать хоть раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 12:53
Прошу прощения я несколько раз создавал темы , но делал это довольно редко , как указал в начале я не являюсь мастером по ремонту, это так сказать моё хобби, я перечитал правила и не совсем понял в чём моё нарушение , изначально я не просил схему , я довольно быстро нашёл и схему и бордвью по марке ноутбука выгравированной на крышке аппарата, в поиске я находил похожую тему, но она уже давно была закрыта, был забракован процессор, когда создавал тему я не указал платформу платы потому что не нашёл маркировку на плате , правда печатая это сообщение я кажется увидел маркировку на плате это 820-01987-A правда увидел только под микроскопом, Я ни в коем случае не хочу вступать с вами в прерыкания просто прошу точней указать мне место где я проштрафился чтобы в будущем не делать подобных ошибок и что мне сейчас необходимо сделать , надо закрывать тему и открывать новую?
Спасибо за понимание.
 Заголовок сообщения: Re: A2289 EMC3456 (820-01987-A) не запускается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 15:14
Светлая память
Светлая память
Вроде русским языком на это указал?
В шапке отсутствовало название платформы - потому и тема была перенесена. Новых тем создавать не надо, 1 аппарат - 1 тема, исправил, перенес в профильную тему. Не надо быть профи, чтоб посмотреть, как оформлены другие темы.
А нарушение - в предыдущем сообщении вы выложили схему, что запрещено делать в темах, кроме профильных, где их выкладывают.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 08:54
вчера наткнулся на сайт https://repair.wiki/w/MacBook_Pro_A2289 ... _5V_repair где рекомендуют действия с симптомами как у меня, рекомендуется замерить напряжения сигналов что я и сделал получилось-
на PPBUS_G3H -12,63в
PP3v3_G3H_RTC- 3,31в
PP3v3_G3H_PMU_VDDMAIN - 3,31в
На плате так же поднимаются на дросиле L7670 -P5VG3S_VSW-5,13в
L7690-P3V3G3H_VSW-3,31в
L7030-CHGR_LX1-10,12в это без акб дальше ни на каких дроселях питания не поднимаются, подскажите пожалуйста в каком направлении мне двигаться дальше, на всякий случай укажу ещё раз сопротивления на дроселях
L8410-PPVIN_SW_LCDBKLT_SW-мегаомы
L7702-PPVCCEDRAM_S0_REG_R - 26,1ом
L7420-PPVCCGT_CPU_PH2 - 2,9ом
L7410-PPVCCGT_CPU_PH1 - 3ом
L7220-PPVCC_CPU_PH2 - 4,5ом
L7210-PPVCC_CPU_PH1 - 4,6ом
L7270-PPVCCSA_CPU_R - 18ом
L8102-PP0V95_S0_CPUVCCIO_REG_R - 74,8ом
L8100-PP1V2_S3_REG_R - 438ом
Так же решил посмотреть поднимаются ли какие напряжения на самом процесоре, единственный сигнал который нашёл это PP3V_G3H_RTC-3вольта
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 19:51
А что-нибудь про DFU прояснилось ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 20:10
По DFU как я понял необходимо чтоб включились все основные питания процесора и аппарат должен выдать картинку с предупреждением на экран, а в моём случае пока этого не происходит, по тиху пытаюсь разобраться, похоже плата пахана уже, сегодня плата перестала поднимать 20в с блока питания после того как я погрел феном пару чипов, в районе тайпси, оказалось что эти чипы явно паялись судя по не отмытому флюсу, завтра буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 14:28
лучше в сервис пока не стало хуже, либо чиать вики чтобы понимать как работает платформа Т2
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 17:28
Да это я бы сказал больше тренировочный вариант, нет запуска это только одна проблемма, там по ходу матрица артифачит, по ходу со шлейфами проблемма, батарея тоже по ходу в плачевно состоянии, живая вроде клавиатуры модуль и то это не точно, так что чем сдавать в ремонт проще рабочий такой найти бу а для тренировки вполне пригоден :) Да и сервис у нас так себе, я же делал товарищу леново после сервиса где приговорили плату целиком под замену, оказалось драйвер на 3.3в умер и похоже не без их помощи, отдавали его с проблеммой красного экрана, а забирали уже не включающийся, а надо было просто матрицу поменять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2289 (820-01987-A) Нет подсветки в boot screen
в форуме Apple
mosfet666
26 дек 2021, 01:40
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2289 (820-01987) после прогревастов
в форуме Apple
Away
17 май 2023, 06:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A2289 (820-01987) Нет старта. Греется чип T2
в форуме Apple
KotLove
31 авг 2023, 14:13
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 2020 a2289 (820-01987) перезагрузка через 30 секунд
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Delfin-
34
5170
07 мар 2024, 09:46
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2289 (820-01987) убит вентилятором
в форуме Apple
Away
24
3682
13 янв 2024, 12:11
Сейчас этот форум просматривают: shago и гости: 13
