Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: A1502 (820-4924-A) Включается толко при любой нажатой клавише
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 18:21
Всем привет
Macbook pro 13” 2015 года
Без причин перестал включаться, если нажать клавишу включения он включается и сразу рубится, если зажать любую клавишу на клавиатуре то проходит загрузка и можно пользоваться до момента пока не отожмешь клавишу, без подключенного тачпада включается и работает, но соответственно не работает клавиатура
Не заливался, не падал, просто в один момент при выходе из спятчки потух и пошла такая симптоматика
Предположили что дело в тачпаде, подкинули заведомо исправный, картина та же
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) Включается толко при любой нажатой клавише
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 18:58
Vlad___1 писал(а):
Не заливался
не верю
kłamstwo
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 20:07
Не верите, а оно так и есть
Ноут чистый внутри, было бы залитие сразу бы грешил бы на клавиатуру, а так не знаю
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 14:12
Отключите клавиатуру физически (оставив подключенным тачпад) включите ноутбук замкнув резистор R5116, если все ок, меняйте клавиатуру.
А вообще есть устройства которые называются тестер клавиатур. У любого мастера/мастерской должно быть.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 14:25
да у вертьянова на пргере есть... толку то
кстати.... недавно была ленова... и при нажатии буквы U ( Г) бук выключался
оказалась прошивка мульта.... новая клава пофиг )))))
и не залитый... ничё, апсолютно..... так что... расскажите потом ))))
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 20:38
да, Я, тоже хочу услышать продолжение
спасибо
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 21:35
ivanov
Замыканием на плате с подключенным тачпадом включился и работает
Завтра приедет новая клава, буду подкидывать и отпишу
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 12:52
Проблема оказалась в самой клавиатуре, замена помогла, хотя ноут до этого ни разу не разбирался, следов залития нет нигде, под подсветкой чисто
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 18:57
,что и требовалось доказать
амен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-41-R4BC (Ноутбук) Работает только при нажатой кнопке F7
Владимир8787
15 апр 2020, 17:01
Владимир8787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-cd1018ur (GPC70 LA-J652P REV: 1.0) Включается толко от батареи! Заряжает батарею в выключенном состоянии!
Ruslankurtoev
09 май 2026, 19:36
Ruslankurtoev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-4924) Не загружается при подключенном тачпаде.
в форуме Apple
klokol
12 ноя 2019, 20:25
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) Не включается
в форуме Apple
vverbovenko91
11 окт 2017, 17:05
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
