Текущее время: 21 ноя 2026, 07:48
| Автор |
Vlad___1
Заголовок сообщения: A1502 (820-4924-A) Включается толко при любой нажатой клавише  Добавлено: 26 янв 2025, 18:21 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: PL
Всем привет Macbook pro 13” 2015 года Без причин перестал включаться, если нажать клавишу включения он включается и сразу рубится, если зажать любую клавишу на клавиатуре то проходит загрузка и можно пользоваться до момента пока не отожмешь клавишу, без подключенного тачпада включается и работает, но соответственно не работает клавиатура Не заливался, не падал, просто в один момент при выходе из спятчки потух и пошла такая симптоматика Предположили что дело в тачпаде, подкинули заведомо исправный, картина та же
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1502 (820-4924-A) Включается толко при любой нажатой клавише |
MoneyBot
ivanov
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) Включается толко при любой нажатой клавише  Добавлено: 26 янв 2025, 18:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,269.58
Vlad___1 писал(а): Не заливался не верю kłamstwo
ivanov
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) Включается толко при любой нажатой клавише  Добавлено: 28 янв 2025, 20:38 |
REM писал(а): так что... расскажите потом ) да, Я, тоже хочу услышать продолжение спасибо )
