Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Macbook Pro (A2485) Уходит после включения в сон
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 14:15
Macbook Pro A2485
При включении загрузка яблока доходит до середины и экран гаснет, не реагирует на нажатие клавиатуры, тачпад не прожимается тк твердый
При зажатии кнопки питания, входит в выбор диска и не гаснет, но если выбрать диск даже в безопасном режиме либо загрузку параметров, то происходит тоже самое что и при обычном включении. Так же при закрытии крышки экран не гаснет
При проверки на ошибки, показывает ошибку только про веб-камеру
Иногда может прогрузится с внешней мышкой и клавиатурой, но уходить в сон каждую секунду
До этого использовался с внешним монитором через type-c на протяжении трех месяцев, после продажи монитора появилась данная проблема
По началу данный глюк мог появиться раз в неделю, но после 5-10 включений отключений все запускалось нормально, сейчас стало хуже.
В чем может быть проблема?
UPD
Работает только при вкл зарядке через HDMI
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (A2485) Уходит после включения в сон
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 22:57
Признаки залития, отдайте спецам, велики риски что домрет с потерей данных, или до угля. .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2485 (820-02100-H) произвольно уходит в сон
в форуме Apple
mkaa
20 янв 2025, 16:10
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (A1425) не уходит в сон
в форуме Apple
Vovay
4055
27 мар 2017, 21:35
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1502 (820-3476-A) Был залит. Не видит аккумулятор, уходит в сон.
в форуме Apple
asilis
4657
23 мар 2018, 16:03
asilis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 (820-01521-A) Не уходит в сон
в форуме Apple
Jekep
04 мар 2021, 14:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16 A2485 (820-02100) Чарджер
в форуме Apple
Синтез
13 июл 2025, 11:23
Синтез Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
