Текущее время: 26 ноя 2026, 11:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
DoZZZw
Заголовок сообщения: Macbook Pro (A2485) Уходит после включения в сон  Добавлено: 31 янв 2025, 14:15 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Moscow
Macbook Pro A2485 При включении загрузка яблока доходит до середины и экран гаснет, не реагирует на нажатие клавиатуры, тачпад не прожимается тк твердый При зажатии кнопки питания, входит в выбор диска и не гаснет, но если выбрать диск даже в безопасном режиме либо загрузку параметров, то происходит тоже самое что и при обычном включении. Так же при закрытии крышки экран не гаснет При проверки на ошибки, показывает ошибку только про веб-камеру Иногда может прогрузится с внешней мышкой и клавиатурой, но уходить в сон каждую секунду
До этого использовался с внешним монитором через type-c на протяжении трех месяцев, после продажи монитора появилась данная проблема По началу данный глюк мог появиться раз в неделю, но после 5-10 включений отключений все запускалось нормально, сейчас стало хуже. В чем может быть проблема?
UPD Работает только при вкл зарядке через HDMI
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook Pro (A2485) Уходит после включения в сон |
