Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
| Автор |
antoshka1
Заголовок сообщения: pro 13 2020 i7 32gb 1tb (a2251) замена акб  Добавлено: 19 мар 2025, 23:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 00:24 Наличности на руках: 89.11
Сообщения: 64 Откуда: moskow
Привет знатокам, месяц назад появилось на значке акб, что рекомендуется обслуживание, посмотрел coconutBattery, healtch был 70%, и 300 циклов, заказал акб, поменял, в итоге циклы сбросились на 0, healtch 100%, но серийный номер акб остался старым и обслуживание с иконки не убралось. Акб естественно не оригинал за 4р на вальдбересе... Сброс smc делал несколько раз двумя способами r shift+ control+ option 7 sec + power, 10 sec power, ничего не помогло... Может есть какой нибудь секрет???
MoneyBot
Заголовок сообщения: pro 13 2020 i7 32gb 1tb (a2251) замена акб |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: pro 13 2020 i7 32gb 1tb (a2251) замена акб  Добавлено: 20 мар 2025, 14:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
antoshka1 писал(а): Сброс smc делал несколько раз Так сброс смц делается при полном обесточивании платы. Ты пробуй сброс pram "Option + Command + P + R". Держать сразу после включения пока в ребут не уйдёт
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
hits13
Заголовок сообщения: Re: pro 13 2020 i7 32gb 1tb (a2251) замена акб  Добавлено: 21 мар 2025, 13:56 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 13:16 Наличности на руках: 488.39
Сообщения: 205 Откуда: Москва
Хм.. странная ситуация. Серийник читается из самого акб, как он у вас мог остаться старым... А статус требует обслуживания очень легко получить и на новый акб, этот статус записывается в том числе и в сам контроллер АКБ. При установке пароля UEFI сбросы не работают, попробуйте на всякий случай отключить все уровни защиты в "CMD +R", а потом повторить сбросы. С такой проблемой на аппаратах поколения T2 не сталкивался, возможно как то может быть связанно с самим SOC, можно попробовать прошить в конфигураторе с restore (временные переменные т2, по идее должны сброситься) Еще на старых маковских акб мне удавалось сбросить статус требует обслуживания с помощью фришной/ломаной версии be2works, на поколении T2 не пробовал.
_________________ помог, нажми спасибо
