Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: pro 13 2020 i7 32gb 1tb (a2251) замена акб
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 23:27
Привет знатокам, месяц назад появилось на значке акб, что рекомендуется обслуживание, посмотрел coconutBattery, healtch был 70%, и 300 циклов, заказал акб, поменял, в итоге циклы сбросились на 0, healtch 100%, но серийный номер акб остался старым и обслуживание с иконки не убралось. Акб естественно не оригинал за 4р на вальдбересе... Сброс smc делал несколько раз двумя способами r shift+ control+ option 7 sec + power, 10 sec power, ничего не помогло... Может есть какой нибудь секрет???
 Заголовок сообщения: Re: pro 13 2020 i7 32gb 1tb (a2251) замена акб
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 12:30
Если при подключении этой акб 12в сразу на материнке появляется будьте осторожны, запалите мать.
Рекомендую брать ориг, в мск можно найти .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 14:03
Так сброс смц делается при полном обесточивании платы. Ты пробуй сброс pram "Option + Command + P + R". Держать сразу после включения пока в ребут не уйдёт
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 23:57
На все сбросы, реагирует, но к результату не приводит… После установки, пока не воткнул в сеть старта небыло. Сейчас обновил macos, все равно не помогло(((
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 13:56
Хм.. странная ситуация. Серийник читается из самого акб, как он у вас мог остаться старым... А статус требует обслуживания очень легко получить и на новый акб, этот статус записывается в том числе и в сам контроллер АКБ.
При установке пароля UEFI сбросы не работают, попробуйте на всякий случай отключить все уровни защиты в "CMD +R", а потом повторить сбросы.
С такой проблемой на аппаратах поколения T2 не сталкивался, возможно как то может быть связанно с самим SOC, можно попробовать прошить в конфигураторе с restore (временные переменные т2, по идее должны сброситься)
Еще на старых маковских акб мне удавалось сбросить статус требует обслуживания с помощью фришной/ломаной версии be2works, на поколении T2 не пробовал.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 09:10
у меня есть такое предположение что он вообще не видит нового контроллера акб, почему емкость не поменялась после циклов, как то все это очень странно...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 21:21
И температура не меняется... Ладно, годик поработает закажу другой с алика...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны схема Apple Macbook pro 13' 2020 A2251 820-01949-A
Expansion21
14 фев 2021, 22:54
Expansion21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13” 2020 A2251 (820-01949-07) Нет реакции на кнопку питания.
в форуме Apple
Aleksbek
2003
22 сен 2024, 10:20
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smartbuy Stream E14 1TB(был под наклейкой xreydisk 1tb)
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
oplk
14
3061
17 янв 2025, 14:54
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 22:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A2338_13-Inch, M1, 2020 (820-02020-A) Работает только от АКБ, с БП нет 20в и не зарежается.
в форуме Apple
k_hexen
964
04 фев 2026, 09:57
zaurista Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 28
