Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: A1990 (820-01814-A) Подсветка с эффектом софитов(не вся работает)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 00:16
Здравствуйте. Я новичок. Но очень хочу разобраться как устроена и по какой логике работает подсветка экрана и регулирование яркости подсветки.
Имеется ноутбук Macbook Pro A1990. Рандомно у подсветки экрана отключается часть диодов подсветки. Если при работе подсветка ведет себя адекватно, то при увеличении яркости снова происходит отвал и появляется эффект софитов. Шлейф подсветки целый, разъемы визуально целые.
Подскажите, пожалуйста, направление. Что можно проверить и какой принцип регулировки яркости подсветки? Какая микросхема отвечает за регулирование яркости? Большое спасибо!
Забыл написать. Чаще всего отваливается через несколько минут использования. Далее, чтобы подсветка опять полноценно заработала можно закрыть и открыть экран, либо перезагрузить... чаще всего помогает.
 Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-01814-A) Подсветка с эффектом софитов(не вся работает)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 10:10
Посоветуйте, что можно глянуть.
Кстати, даже когда часть диодов отключена, яркость регулируется. Т.е компьютер работает полностью полноценно кроме части диодов подсветки экрана, которые перестают гореть
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 11:29
Выглядит как замена матрицы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 12:17
Спасибо за ответ. У приятеля есть такая же модель ноутбука. Сегодня вечером попрошу дать подкинуть для проверки...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 16:44
Улыбнуло).
Тема избитей некуда. Кодовое слово - FlexGATE
В этом поколении у макбуков со временем перетирается шлейф матрицы (либо пробивается твердыми частицами). Шлейф припаян к плате матрицы и что бы до него добраться нужно расклеить матрицу. Замена этого шлейфа очень трудоемкая и рисковая процедура, но выполнимая.
Еще есть несколько колхозных методов восстановления подобных шлейфов поверху, которые на некоторое время помогают восстановить работоспособность (я не считаю подобное ремонтом)
Большинство при подобных проблемах меняют либо дисплейный модуль целиком, либо матрицу.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 19:16
1990 на моей памяти был всего 1 с таким шлейфом. ёто болезнь 1707. И по поводу замены части шлейфа тоже не соглашусь. За 3 года ни одного возврата. Делаю в нахлест и все ок. И нет никакого риска коцнуть матрицу. Тем более что 15ки сложнее чем 13 и 16 открываются
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 21:15
Подкинув экран от заведомо исправного аппарата выяснил, что дело в матрице. Но! Весь шлейф подсветки целый, не увидел в микроскоп даже намека на залом или разрыв (вся видимая часть целая, снял даже накладку с надписью Macbook Pro).
если яркость средняя, то отвалов нету. Экспериментировал, загоняя угол открытия экрана в самый максимум. Если увеличить подсветку примерно до 80% и выше, то сразу отвал половины диодов.
Кстати, интересно также почему отваливается только половина диодов?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 07:06
Светлая память
Светлая память
Потому, что светодиоды скомутированы в несколько групп (линий), в каждой из них - последовательно. Все линии соединены общим плюсом, а минусами линий управляет контроллер по отдельным проводкам.
Физически, в линейке подсветки, светодиоды идут в один ряд, с чередованием линий для равномерности. Т.е., если линий - 4, то и светодиоды идут: 1,2,3,4,1,2,3,4...
При обрыве дорожки, или отвале светодиода при нагреве, все светодиоды данной линии перестают светиться, образуя равномерные затемнения в месте их нахождения.
Этот пример - типовой для обычных ноутбучных матриц. Как в яблоке - ни разу не вскрывал, но судя по вашему фото - 2 линии с чередованием.
И если в "обычной" матрице контроллер подсветки автономен и находится на плате матрицы, а извне приходит только его питание и управление, то в яблоке - все находится внутри самого ноутбука.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 02:14
А может ли быть такое, что один из диодов голову дурит?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 02:16
Светлая память
Светлая память
Может, я разве про это выше не сказал?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 03:22
Сегодня пол дня проработал на максимальной подсветке...
Наверное, махну часть шлейфа подсветки и понаблюдаю за поведением.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 09:50
Шлейф махнул методом склейки внахлест. К сожалению, ничего не поменялось... Вероятно, что проблема, как и писали выше, кроется в самом экране. Даже попробовал экран подкинуть на другой Макбук, там экран повел себя идентично (
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 09:41
Добрый день. Как вы и описали. Проблема оказалась в самой подсветке матрицы.
Вариантов решения, как я понял 2:
1. Замена матрицы в сборе
2. Замена подсветки матрицы... Но эта процедура сложновата и при ошибке может привести к замене матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 16:38
Заказал Экран. Буду менять. Всем спасибо за дельные советы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MR932 (A1990) (820-01814-A) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
bicmark
19 май 2020, 17:08
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro retina 15 A1990 (820-01814) Не работают порты Type-c
в форуме Apple
Ninehell
07 янв 2024, 11:54
nmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (820-01814-a) Циклический рестарт.
в форуме Apple
patriot
02 мар 2023, 16:53
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macboook Pro A1990 (820-01814-A) Не прошивается в Apple Configurator
в форуме Apple
valeryanych
2952
03 дек 2024, 01:06
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (820-01814-A) Нет подсветки
в форуме Apple
ein.d
16 окт 2023, 09:23
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
