Текущее время: 21 ноя 2026, 05:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1990 (820-01814-A) Подсветка с эффектом софитов(не вся работает) |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-01814-A) Подсветка с эффектом софитов(не вся работает)  Добавлено: 04 апр 2025, 07:06 |
djprivall писал(а): интересно также почему отваливается только половина диодов?
Потому, что светодиоды скомутированы в несколько групп (линий), в каждой из них - последовательно. Все линии соединены общим плюсом, а минусами линий управляет контроллер по отдельным проводкам. Физически, в линейке подсветки, светодиоды идут в один ряд, с чередованием линий для равномерности. Т.е., если линий - 4, то и светодиоды идут: 1,2,3,4,1,2,3,4... При обрыве дорожки, или отвале светодиода при нагреве, все светодиоды данной линии перестают светиться, образуя равномерные затемнения в месте их нахождения. Этот пример - типовой для обычных ноутбучных матриц. Как в яблоке - ни разу не вскрывал, но судя по вашему фото - 2 линии с чередованием. И если в "обычной" матрице контроллер подсветки автономен и находится на плате матрицы, а извне приходит только его питание и управление, то в яблоке - все находится внутри самого ноутбука.
djprivall
Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-01814-A) Подсветка с эффектом софитов(не вся работает)  Добавлено: 05 апр 2025, 02:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 мар 2025, 09:24 Наличности на руках: 58.04
Сообщения: 23 Откуда: Minsk
igils писал(а): Потому, что светодиоды скомутированы в несколько групп (линий), в каждой из них - последовательно. Все линии соединены общим плюсом, а минусами линий управляет контроллер по отдельным проводкам. Физически, в линейке подсветки, светодиоды идут в один ряд, с чередованием линий для равномерности. Т.е., если линий - 4, то и светодиоды идут: 1,2,3,4,1,2,3,4... А может ли быть такое, что один из диодов голову дурит?
Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-01814-A) Подсветка с эффектом софитов(не вся работает)  Добавлено: 05 апр 2025, 02:16 |
Может, я разве про это выше не сказал?
djprivall
Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-01814-A) Подсветка с эффектом софитов(не вся работает)  Добавлено: 05 апр 2025, 03:22 |
| Интересующийся |
rilya писал(а): 1990 на моей памяти был всего 1 с таким шлейфом. ёто болезнь 1707. И по поводу замены части шлейфа тоже не соглашусь. За 3 года ни одного возврата. Делаю в нахлест и все ок. И нет никакого риска коцнуть матрицу. Тем более что 15ки сложнее чем 13 и 16 открываются Сегодня пол дня проработал на максимальной подсветке... Наверное, махну часть шлейфа подсветки и понаблюдаю за поведением.
djprivall
Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-01814-A) Подсветка с эффектом софитов(не вся работает)  Добавлено: 08 апр 2025, 09:41 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Потому, что светодиоды скомутированы в несколько групп (линий), в каждой из них - последовательно. Все линии соединены общим плюсом, а минусами линий управляет контроллер по отдельным проводкам. Физически, в линейке подсветки, светодиоды идут в один ряд, с чередованием линий для равномерности. Т.е., если линий - 4, то и светодиоды идут: 1,2,3,4,1,2,3,4... При обрыве дорожки, или отвале светодиода при нагреве, все светодиоды данной линии перестают светиться, образуя равномерные затемнения в месте их нахождения. Этот пример - типовой для обычных ноутбучных матриц. Как в яблоке - ни разу не вскрывал, но судя по вашему фото - 2 линии с чередованием. И если в "обычной" матрице контроллер подсветки автономен и находится на плате матрицы, а извне приходит только его питание и управление, то в яблоке - все находится внутри самого ноутбука. Добрый день. Как вы и описали. Проблема оказалась в самой подсветке матрицы. Вариантов решения, как я понял 2: 1. Замена матрицы в сборе 2. Замена подсветки матрицы... Но эта процедура сложновата и при ошибке может привести к замене матрицы.
