Текущее время: 10 ноя 2026, 16:05
| Автор |
Kosty77
Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-B) Не включается  Добавлено: 19 май 2025, 19:49 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 19:12 Наличности на руках: 127.30
Сообщения: 249 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, Ноутбук Macbook pro A1278 шасси 820-2936-B не включается, при включении блока питания загорается зелёный (без аккумулятора), дежурных напряжениях PP3V3_S5 есть 3.3в, PP5V_S3 нет, ENTRIP2 есть 0.78в, ENTRIP1-нету, он наверно, (по схеме) включится после того когда пойдёт сигнал на PM_SLP_S4_L, ACOK-2.4в, часики 32кГц-есть, при нажатии кнопки включения сигнал PM_PWRBTN_L падаёт но 0в, но нет сигнала на PM_RSMRST_L, SMC_RESET_L- 3.12в, к.з нет, что может быть? Что проверить нужно?
_________________ kosty77
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-B) Не включается |
MoneyBot
kalipsy
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Не включается  Добавлено: 22 май 2025, 11:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 сен 2020, 15:25 Наличности на руках: 44.24
Сообщения: 69 Откуда: Воронеж
Kosty77 писал(а): A, где именно, поднять ногу PM_RSMRST_L? на мультиконтроллере
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Не включается  Добавлено: 22 май 2025, 20:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,446.97
Сообщения: 2644 Откуда: Riga
Kosty77 писал(а): какие там шарики стоят хз не помню. у меня трафареты 10+ лет назад куплены. и для них я пасту паяльную использую. сперва попробовать пошевелить. а так очень часто на них отвал окисленный именно на м/с. и паяльником-игольчатым залуживать надо. p.s при накатке шаров аккуратно. корпус пластмасовый легко ведёт.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Не включается |
