Текущее время: 09 ноя 2026, 22:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-B) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 19:49
Здравствуйте, Ноутбук Macbook pro A1278 шасси 820-2936-B не включается, при включении блока питания загорается зелёный (без аккумулятора), дежурных напряжениях PP3V3_S5 есть 3.3в, PP5V_S3 нет, ENTRIP2 есть 0.78в, ENTRIP1-нету, он наверно, (по схеме) включится после того когда пойдёт сигнал на PM_SLP_S4_L, ACOK-2.4в, часики 32кГц-есть, при нажатии кнопки включения сигнал PM_PWRBTN_L падаёт но 0в, но нет сигнала на PM_RSMRST_L, SMC_RESET_L- 3.12в, к.з нет, что может быть? Что проверить нужно?
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 14:29
Если есть возможность - поднимите ногу RMRST и померьте. Либо щупом мультиметра в режиме диодной прозвоке - красный на корпус черный на RMRST, возможно будет запуск.
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 15:03
A, где именно, поднять ногу PM_RSMRST_L?
kosty77
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 11:02
мало информации и замеров, информации по этой доску в поиск масса. в том числе и порядок запуска
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 12:03
какие нужно замеры? Всё напишу, порядок запуска не нашёл. PPBUS_G3H -12в-есть.
kosty77
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 17:39
s5 я так понимаю есть, что с s4? en есть? если нет то смотреть откуда растетет, в схеме все есть
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 19:52
Да, S5-есть, PP3V3_S4 тоже есть-3.4в (перемычка), P3V3_S4_EN-нет, но он без разницы,( перемычка) напряжение 3.4в есть на
P3V3_S4.
kosty77
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 11:29
на мультиконтроллере
там вроде больше чем 1 С4 сигнал
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 11:48
Проверю все, где используется сигнал PP3V3_S4, мультиконтроллер BGA.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 44 секунды: ----------
Все напряжения есть 3.4в, где присутствуют сигнал PP3V3_S4
kosty77
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 19:46
это старьё. там снять и перекотать SMC прежде чем какие действия делать.
ну или флюс загнать под смц и пропаять чуточку пошевелить. возможно поможет. если нет то снять SMC и видно..
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 20:36
Хорошо, спасибо, понял. А, какие там шарики стоят 0.4мм, или 0.35мм?
kosty77
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 20:56
хз не помню. у меня трафареты 10+ лет назад куплены. и для них я пасту паяльную использую.
сперва попробовать пошевелить.
а так очень часто на них отвал окисленный именно на м/с. и паяльником-игольчатым залуживать надо.
p.s
при накатке шаров аккуратно. корпус пластмасовый легко ведёт.
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 22:38
Я, сразу рембол сделаю, там видно будет.
kosty77
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 15:08
Сделал ребол, ни чего ни изменилось.
kosty77
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 00:05
Разве smc_reset_l не должно быть 0v?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
09 май 2017, 23:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook A1278 ((820-2936-B)) Включается только с удержанием кнопки
в форуме Apple
andulink
16 мар 2017, 22:53
andulink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 17:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-B) Включается и все
в форуме Apple
mod1958
19
4609
08 мар 2018, 23:13
Leapfrog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-A) Не включается от АКБ
в форуме Apple
korsar86
25 мар 2019, 11:52
Сейчас этот форум просматривают: Borysych и гости: 29
