Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) Индикатор зарядки не горит вообще
Добавлено: 08 июн 2025, 04:09
Зарегистрирован: 01 апр 2020, 23:21 Наличности на руках: 127.07 Сообщения: 47 Откуда: USA
После моей диагностики я нашёл что от SMC нет питания на рядом стоящий кварц Y5010 , (SMC XTAL отвуствует) пологаю что умер SMC. Вопрос тк я никогда ещё не менял на маках SMC возможна ли замена SMC на мой 2012 с донара 2013/2014? И нужно ли его прошивать? Спасибо
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
rilya
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Индикатор зарядки не горит вообще
Добавлено: 11 июн 2025, 15:48
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 18:53 Наличности на руках: 336.10 Сообщения: 538 Откуда: Rome
нет, либо шить, но раз такоей вопрос, тогда просто нет, ищите донора
fedotoffusa
Добавлено: 11 июн 2025, 16:43
Хорошо, спасибо буду искать донара. Подскажите тогда как smc вообще прошивать? Я так и не смог найти как это делается.
Hoks
Добавлено: 11 июн 2025, 18:10
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 13:12 Наличности на руках: 0.02 Сообщения: 37
Ни как, на них нет информации
Данил3103
Добавлено: 29 окт 2025, 17:41
Зарегистрирован: 07 май 2021, 16:32 Наличности на руках: -3.97 Сообщения: 23 Откуда: Нижний Новгород
Можно прошить, но для этого мак должен стартовать SMC Flash Tool в помощь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
