Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) Индикатор зарядки не горит вообще
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 04:09
После моей диагностики я нашёл что от SMC нет питания на рядом стоящий кварц Y5010 , (SMC XTAL отвуствует) пологаю что умер SMC.
Вопрос тк я никогда ещё не менял на маках SMC возможна ли замена SMC на мой 2012 с донара 2013/2014?
И нужно ли его прошивать?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Индикатор зарядки не горит вообще
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 15:48
нет, либо шить, но раз такоей вопрос, тогда просто нет, ищите донора
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 16:43
Хорошо, спасибо буду искать донара.
Подскажите тогда как smc вообще прошивать? Я так и не смог найти как это делается.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 18:10
Ни как, на них нет информации
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 17:41
Можно прошить, но для этого мак должен стартовать
SMC Flash Tool в помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332-A) Не включается, не горит MG2
в форуме Apple
volkol
07 мар 2023, 15:59
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 17:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-2000er (DA0SP9MB8D0 REV: D) Не включается вообще, помогите горит
erkinbek.kg
2906
14 апр 2019, 22:40
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
