Текущее время: 29 ноя 2026, 06:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Apple Macbook Air 13 (820-02016A) не включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 17:38
Добрый день
Принесли тело с проблемой что не включается.
Потребление 0А > 0.1А > 0.2А > 0А итд.
Залез, обнаружил что одна из двух CD3217 греется больше другой вне зависимости от разьема Type C в который подключена зарядка. Намного больше, если одна не греется совсем, где-то 20 градусов, то другая 45 где-то.
Они одиннаковые, потому я не придумал ничего умнее чем махнуть их местами.
Нагрев остался с той же микросхемой. То есть дело не в нагрузке.
Закзал на замену новую, поставил - больше не греется.
Но плата поведение не изменила. Просто потребление немного ушло на значение потребления этой микры, грубо говоря.
Напряжения:
1) PPBUS_AON 12.3v в цикле, поднимается на 5 сек и падает, снова поднимается и снова падает итд
2) PP5v_S2 5v аналогично 1)
3) CHRG_LX2 5v>2 сек>3.3v>2 сек>5v>2 сек>3.3v ну и т.д.
4) KBDLED 5v-5сек-0v-5v-5сек-0v
5) PP3V8AON_PH3/2/1 - 3,8v
6) PPVDD_CPU_SRAM_AWAKE 0.965v аналогично 1)
7) PPVDD_SOC_S1 0.672v аналогично 1)
8) PPVDD_ECPU_AWAKE 0.850v аналогично 1)
9) PPVDD_PCPU_AWAKE 0.558v аналогично 1)
10) PPVDD_GPU_AWAKE 0v тишина
11) PVDD_DISP_S1 0.701v аналогично 1)
12) PVDD_DCS_S1 0.623v аналогично 1)
13) PP1V4_LDO_PREREG 1.387 аналогично 1)
14) PP1V8_S2 1.793v аналогично 1)
15) PP0V6_S1_VDDOL 0.598v аналогично 1)
16) PP1V06_S2SW_DRAM 1.06v аналогично 1)
17) PP0V764_S1SRAM 0.794v аналогично 1)
18) PP1V25_S2 1.218v аналогично 1)
19) PP0V88_S1 0.876v аналогично 1)
20) PP2V5_AWAKE_NAND 2.577v аналогично 1)
Греется заметно только SOC - около 33 градусов когда пытается запуститься, u0500 с выводами 1v25_awake/1v8awake/i2c и SPI.
Температуры у всех аналогичные.
Я програмной части я вообще не понимаю по макам пока ничего...как шить, как включать в разные режимы...
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air 13 (820-02016A) не включается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 17:05
нужно ставить с донора по номерам, они имеют адрес, просто так не меняються. Точнее одна не меняеться. Но в вашем случае просто с донора по номерам
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 11:15
Вы имеете в виду что нужно менять с донора две сразу? Или придётся ещё какие то где-то правки вносить програмно? Нужно будет куда-то вносить новые номера установленных парой чипов?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 19:51
нет, я имею ввиду что ставиться с донора на ТОЧНО ТОЖЕ МЕСТО
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 12:55
Вам нужен хост, с установленным apple configurator. Зажать перемычку force_dfu, подключить хост в ближний к акб порт. Должен появиться значек DFU, далее revive. Для успешной прошивки нужен подключенный трекпад.
Если не определяется, то проблем масса, начиная замыканием по вторичке, заканчивая битыми прошивками, например TB. Так же описанное вами бывает причина в зарядчике, нужно его отреболить. Иногда с ошибками SOC ROM, нужно его стереть в FF (не путать с SEP ROM),
Замена NAND в M1 и младше вообще не имеет значение положение банок (по крайней мере на моей практике), эта тема времён T2 когда нужен был программатор или перенос 1 в 1. Например в моноблоках с apple silicon можно вообще отпаять SSD и он будет на экран выводить картинку recovery. При замене SOC с донора нужно менять SEP ROM и wifi (его тоже можно прошить, но нужен программатор). Так иногда дело в памяти RAM, я брал плату с icloud и спиливал планки снизу, а на целевом соответственно сверху (Важно брать такие же, тк конфигурация страпов где то в самом SOC). Удачи в ремонтах
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 17:53
acelectric писал(а):
ближний к акб порт.
не вводите в заблуждение, это М тачка тут не как в интел а наоброт. Ближний к экрану порт
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
не только порт. вообще в сообщении очень много глупостей написано. Смешали все в кучу ез понимания что к чему.
Особенно интересно про имак 24 который покахзывает рековаери с выпаянными ссд!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 15:39
Логика примерно такая:
Первые 2 порта задаются железно/аппаратно (но что так во всех маках на свете я конечно не отвечаю). Остальные через OTP (прошивка с адресом). Соответственно, которые OTP меняются с донора по номерам; а там, где адрес задается аппаратно - внутренняя прошивка с адресом не нужна.
Ну и к практике:
Прямо сейчас на эту плату 820-02016-A A2337 (а там всего 2 порта без OTP) поставил одну микруху фик знает откуда - типа "новые" (ну понятно, что откуда-то выпаянные) в ленте, а вторую выпаял с A2141:
20 вольт поднялось, ось загрузилась, батарею заряжает в обоих портах
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 10:28
Doc писал(а):
Ну и к практике:
То есть там где 2 порта CD3217 подойдут любые(то есть хоть откуда снятые)? А где 4 порта там адрес прописан только в первой той что слева и мастер?
А по CD3215 на А1707 не подскажете? Нечаянно запорол TBT-ROM. До этого 20В поднималось. Вернул родную прошивку - теперь тишина. При чем на правых CDшках лдо 1,1В пытается подняться, а на левых лдо 1,1В даже не пытается. Но ни с одного порта теперь 20В не дает. Могли запороться CD таким образом?
Как проверить жив ли nand на A 2159 не подскажете?)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 16:27
posle zameny CD3217b12 bez batarei 5 v .s batarejej 20 volt znaczok batarei no tok zariada nie beret. pomozet naprymer na otdelno zariazenoj batarei czerez ios czto to sdelat?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 10:48
Итак друзья. Был такой ноут в ремонте . Сгорели эти cd3217b12 две штуки. Заказал ,установил новые и как результат 5 вольт ,0.46А . Нашел донора ( icloud lock) . С этого донора снял эти микросхемы и в той же последовательности припаял. Только после этого заработало. Появилось 20 вольт ,индикация зарядки ,и ток заряда примерно 1,5 Ампера( с подключенной батареей) . Припаивал новые микросхемы с большой точкой до этого. С донора брал точно такие же ( даже точка того же размера). Читал ,что якобы разный производитель . Но все же интересно , нужно прошивать эпром на нём? Что бы новые пустые микросхемы заработали или нет? На будущее спрашиваю . Так как не всегда может быть донор.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 11:19
почитайте про OTP
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 18:05
Doc писал(а):
Ну и к практике:
Некропостинг. А почему вы их обе меняли разом? Обе дохлые были? Нулевая CDшка из флешь прошивку вычитала и всё завелось, так получается?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 21:19
Потому что тестер type-c показал, что убиты оба порта, помимо CDшек еще и некоторые защитные диоды тоже. Получается так. Но у кого-то так не получается - уж не знаю, то ли сами CDшки битые, все же снятое откуда-то продается. Хотя конкретно данные платы уже можно недорого на доноры найти, даже рабочие лоченные, и не мучаться сомнениями
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2337 (820-02016a) Нет подсветки, нет PWM
в форуме Apple
JAX
19 фев 2026, 19:46
JAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
10093
07 фев 2018, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air A1237 ( 820-2179) invalid backlight duty cycle
в форуме Apple
jonpim
15
4830
08 дек 2016, 15:26
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air 13 Motherboard For A1466 ( 820-00165-a) bios needed
в форуме Apple
salim.thebadboy
25 фев 2017, 21:44
kocx520 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD
в форуме Apple
AxelTV
12
5864
31 июл 2017, 20:15
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
