Текущее время: 29 ноя 2026, 06:26
| Автор |
Sparkster
Заголовок сообщения: Apple Macbook Air 13 (820-02016A) не включается  Добавлено: 10 июн 2025, 17:38 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 10:16 Наличности на руках: 23.38
Сообщения: 282 Откуда: Евпатория
Добрый день Принесли тело с проблемой что не включается. Потребление 0А > 0.1А > 0.2А > 0А итд. Залез, обнаружил что одна из двух CD3217 греется больше другой вне зависимости от разьема Type C в который подключена зарядка. Намного больше, если одна не греется совсем, где-то 20 градусов, то другая 45 где-то. Они одиннаковые, потому я не придумал ничего умнее чем махнуть их местами. Нагрев остался с той же микросхемой. То есть дело не в нагрузке. Закзал на замену новую, поставил - больше не греется. Но плата поведение не изменила. Просто потребление немного ушло на значение потребления этой микры, грубо говоря. Напряжения: 1) PPBUS_AON 12.3v в цикле, поднимается на 5 сек и падает, снова поднимается и снова падает итд 2) PP5v_S2 5v аналогично 1) 3) CHRG_LX2 5v>2 сек>3.3v>2 сек>5v>2 сек>3.3v ну и т.д. 4) KBDLED 5v-5сек-0v-5v-5сек-0v 5) PP3V8AON_PH3/2/1 - 3,8v 6) PPVDD_CPU_SRAM_AWAKE 0.965v аналогично 1) 7) PPVDD_SOC_S1 0.672v аналогично 1) 8) PPVDD_ECPU_AWAKE 0.850v аналогично 1) 9) PPVDD_PCPU_AWAKE 0.558v аналогично 1) 10) PPVDD_GPU_AWAKE 0v тишина 11) PVDD_DISP_S1 0.701v аналогично 1) 12) PVDD_DCS_S1 0.623v аналогично 1) 13) PP1V4_LDO_PREREG 1.387 аналогично 1) 14) PP1V8_S2 1.793v аналогично 1) 15) PP0V6_S1_VDDOL 0.598v аналогично 1) 16) PP1V06_S2SW_DRAM 1.06v аналогично 1) 17) PP0V764_S1SRAM 0.794v аналогично 1) 18) PP1V25_S2 1.218v аналогично 1) 19) PP0V88_S1 0.876v аналогично 1) 20) PP2V5_AWAKE_NAND 2.577v аналогично 1) Греется заметно только SOC - около 33 градусов когда пытается запуститься, u0500 с выводами 1v25_awake/1v8awake/i2c и SPI. Температуры у всех аналогичные. Я програмной части я вообще не понимаю по макам пока ничего...как шить, как включать в разные режимы...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Apple Macbook Air 13 (820-02016A) не включается |
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air 13 (820-02016A) не включается  Добавлено: 13 июн 2025, 11:15 |
| Начинающий |
rilya писал(а): нужно ставить с донора по номерам, они имеют адрес, просто так не меняються. Точнее одна не меняеться. Но в вашем случае просто с донора по номерам Вы имеете в виду что нужно менять с донора две сразу? Или придётся ещё какие то где-то правки вносить програмно? Нужно будет куда-то вносить новые номера установленных парой чипов?
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air 13 (820-02016A) не включается  Добавлено: 04 июл 2025, 12:55 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 16:33 Наличности на руках: 109.32
Сообщения: 506 Откуда: Краснодар
Вам нужен хост, с установленным apple configurator. Зажать перемычку force_dfu, подключить хост в ближний к акб порт. Должен появиться значек DFU, далее revive. Для успешной прошивки нужен подключенный трекпад. Если не определяется, то проблем масса, начиная замыканием по вторичке, заканчивая битыми прошивками, например TB. Так же описанное вами бывает причина в зарядчике, нужно его отреболить. Иногда с ошибками SOC ROM, нужно его стереть в FF (не путать с SEP ROM), Замена NAND в M1 и младше вообще не имеет значение положение банок (по крайней мере на моей практике), эта тема времён T2 когда нужен был программатор или перенос 1 в 1. Например в моноблоках с apple silicon можно вообще отпаять SSD и он будет на экран выводить картинку recovery. При замене SOC с донора нужно менять SEP ROM и wifi (его тоже можно прошить, но нужен программатор). Так иногда дело в памяти RAM, я брал плату с icloud и спиливал планки снизу, а на целевом соответственно сверху (Важно брать такие же, тк конфигурация страпов где то в самом SOC). Удачи в ремонтах
rilya
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air 13 (820-02016A) не включается  Добавлено: 07 июл 2025, 17:53 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 18:53 Наличности на руках: 336.10
Сообщения: 538 Откуда: Rome
acelectric писал(а): ближний к акб порт. не вводите в заблуждение, это М тачка тут не как в интел а наоброт. Ближний к экрану порт ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- не только порт. вообще в сообщении очень много глупостей написано. Смешали все в кучу ез понимания что к чему. Особенно интересно про имак 24 который покахзывает рековаери с выпаянными ссд!
Doc
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air 13 (820-02016A) не включается  Добавлено: 31 июл 2025, 15:39 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
rilya писал(а): нужно ставить с донора по номерам, они имеют адрес, просто так не меняються. Логика примерно такая: Первые 2 порта задаются железно/аппаратно (но что так во всех маках на свете я конечно не отвечаю). Остальные через OTP (прошивка с адресом). Соответственно, которые OTP меняются с донора по номерам; а там, где адрес задается аппаратно - внутренняя прошивка с адресом не нужна. Ну и к практике: Прямо сейчас на эту плату 820-02016-A A2337 (а там всего 2 порта без OTP) поставил одну микруху фик знает откуда - типа "новые" (ну понятно, что откуда-то выпаянные) в ленте, а вторую выпаял с A2141: 20 вольт поднялось, ось загрузилась, батарею заряжает в обоих портах
windowoz
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air 13 (820-02016A) не включается  Добавлено: 05 авг 2025, 10:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 окт 2018, 10:06 Наличности на руках: 86.04
Сообщения: 43 Откуда: чита
Doc писал(а): Ну и к практике: Прямо сейчас на эту плату 820-02016-A A2337 (а там всего 2 порта без OTP) поставил одну микруху фик знает откуда - типа "новые" (ну понятно, что откуда-то выпаянные) в ленте, а вторую выпаял с A2141: 20 вольт поднялось, ось загрузилась, батарею заряжает в обоих портах То есть там где 2 порта CD3217 подойдут любые(то есть хоть откуда снятые)? А где 4 порта там адрес прописан только в первой той что слева и мастер? А по CD3215 на А1707 не подскажете? Нечаянно запорол TBT-ROM. До этого 20В поднималось. Вернул родную прошивку - теперь тишина. При чем на правых CDшках лдо 1,1В пытается подняться, а на левых лдо 1,1В даже не пытается. Но ни с одного порта теперь 20В не дает. Могли запороться CD таким образом? Как проверить жив ли nand на A 2159 не подскажете?)
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air 13 (820-02016A) не включается  Добавлено: 16 авг 2026, 18:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 18:05 Наличности на руках: 176.86
Сообщения: 913 Откуда: Саратов
Doc писал(а): Ну и к практике: Прямо сейчас на эту плату 820-02016-A A2337 (а там всего 2 порта без OTP) поставил одну микруху фик знает откуда - типа "новые" (ну понятно, что откуда-то выпаянные) в ленте, а вторую выпаял с A2141: 20 вольт поднялось, ось загрузилась, батарею заряжает в обоих портах Некропостинг. А почему вы их обе меняли разом? Обе дохлые были? Нулевая CDшка из флешь прошивку вычитала и всё завелось, так получается?
