Текущее время: 20 ноя 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Macbook pro 13 a1989 2018 (820-00850-07) проблема с Т2. датчики показывают неверные значения.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 14:47
всем привет, принес знакомый мне macbook pro 13 a1989 2018 после самостоятельной чистки ноутбука от пыли, с причиной - жутко тормозит, датчики показывают температуры высокие и загрузку процессора 400-500%,так же вентиляторы крутятся на полную мощность. попытался самостоятельно сбросить и теперь даже ввести пароль от вайфай в режиме восстановления очень сложно из-за тормозов.
ноутбук я разобрал, следов залития, КЗ, сбитых элементов нет, выглядит нормально. нашел информацию, что это из-за Т2 чипа и что он блокирует скорость работы и можно попытаться через DFU и apple configurator переустановить bridgeos, но при подключении кабеля от сломаного ноута к нормальному появляется ошибка «подключите с помощью кабеля Thunderbolt» кабель точно с этой функцией, т.к это оригинал с коробки, пробывал еще 4 разных ориг и не ориг кабеля, все та же ситуация, возможно, т2 заблокировал подключение к устройствам, но не уверен, может быть и в чем то другом дело. плату подкидывал в другой корпус полностью другими шлейфами и т.д, все та же ситуация. под что копать? есть ли вовсе смысл это делать, а главное - как?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1989 2018 (820-00850-07) проблема с Т2. датчики показывают неверные значения.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 12:32
я бы рекомендовал отдать специалисту, потому что рассуждения не верные. Если все таки будите сами ковырять дальше. Я ставлю с вероятностью 99% на сбитый элемент. Если после самостоятельной чистки, при условии что кидали в точно живой корпус и не забыли подключить шейф акб. чудес не бывает. если он тормозит и наверняка воет вентиляторами, значит не видит что то, акб, трекпад..... и далее по списку. и для прошивки тандерболт не нужен. я шью шнурком за 200р тайпц тайпц. Тандербольт нужен когда таргет мод, вот так обычной не поедет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 12:43
корпус 100% был исправен, в корпус от рабочего ноута подкидывал. на счет тандерболта - кабеля я пробывал разные, но при подключении каждого кабеля была ошибка на ноутбуках, которые использовал для восстановления (пробывал 3 разные ноута и на каждом была ошибка). с платой ничего не делал, так что лучше продам её на запчасти, т.к у меня в городе очень мало опытных специалистов по пайке плат от маков, да и проще другую купить. спасибо за совет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a1989 (820-00850-B) дисплей
в форуме Apple
leva2407
3305
19 дек 2020, 13:16
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1989 (820-00850-A) Опознать резисторов
в форуме Apple
Dilovar.TJ
06 дек 2022, 10:01
Dilovar.TJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1989 (820-00850-A) Нет запуска, 20V появились.
в форуме Apple
demonis
942
19 май 2026, 11:46
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1989 (820-00850-A) Нет PM_SLP_S4 и S5
в форуме Apple
demonis
30 окт 2026, 08:36
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1989 (820-00850-A) Type-C порты работают на 50%
в форуме Apple
Garfield1994
17 июл 2024, 11:56
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 44
