Текущее время: 20 ноя 2026, 01:45
| Автор |
barigamp3
Заголовок сообщения: Macbook pro 13 a1989 2018 (820-00850-07) проблема с Т2. датчики показывают неверные значения.  Добавлено: 08 июл 2025, 14:47 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 мар 2024, 02:03 Наличности на руках: 78.05
Сообщения: 18 Откуда: Польша
всем привет, принес знакомый мне macbook pro 13 a1989 2018 после самостоятельной чистки ноутбука от пыли, с причиной - жутко тормозит, датчики показывают температуры высокие и загрузку процессора 400-500%,так же вентиляторы крутятся на полную мощность. попытался самостоятельно сбросить и теперь даже ввести пароль от вайфай в режиме восстановления очень сложно из-за тормозов. ноутбук я разобрал, следов залития, КЗ, сбитых элементов нет, выглядит нормально. нашел информацию, что это из-за Т2 чипа и что он блокирует скорость работы и можно попытаться через DFU и apple configurator переустановить bridgeos, но при подключении кабеля от сломаного ноута к нормальному появляется ошибка «подключите с помощью кабеля Thunderbolt» кабель точно с этой функцией, т.к это оригинал с коробки, пробывал еще 4 разных ориг и не ориг кабеля, все та же ситуация, возможно, т2 заблокировал подключение к устройствам, но не уверен, может быть и в чем то другом дело. плату подкидывал в другой корпус полностью другими шлейфами и т.д, все та же ситуация. под что копать? есть ли вовсе смысл это делать, а главное - как?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook pro 13 a1989 2018 (820-00850-07) проблема с Т2. датчики показывают неверные значения. |
MoneyBot
