Добрый день! Имеем в наличии MacBook A1707. Был заменен аккумулятор. После замены словил жуткие тормоза и невыключающиеся кулеры. Сброс SMC и NVRAM не помогли. При самодиагностике выдает ошибки PFM006 и PPN001. Кто сталкивался или может есть какие мыслишки? Спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1707 (Ventura 13.7.6) После замены аккумулятора не выключаются кулер. Загрузка системы под 100%
Сообщения: 44 Откуда: localhost
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1707 (Ventura 13.7.6) После замены аккумулятора не выключаются кулер. Загрузка системы под 10
Добавлено: 06 авг 2025, 07:53
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39 Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
Rum_AT_A При отклеивании аккума бывает сносят мелочевку на тачпаде, подлезая глубоко инструментом. Да и на мат.плате тоже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
