Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1707 (Ventura 13.7.6) После замены аккумулятора не выключаются кулер. Загрузка системы под 100%
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 10:31
Добрый день! Имеем в наличии MacBook A1707. Был заменен аккумулятор. После замены словил жуткие тормоза и невыключающиеся кулеры. Сброс SMC и NVRAM не помогли.
При самодиагностике выдает ошибки PFM006 и PPN001. Кто сталкивался или может есть какие мыслишки? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1707 (Ventura 13.7.6) После замены аккумулятора не выключаются кулер. Загрузка системы под 10
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 07:53
Rum_AT_A
При отклеивании аккума бывает сносят мелочевку на тачпаде, подлезая глубоко инструментом. Да и на мат.плате тоже
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13" (A2251) Не стартует после upgrade Ventura
в форуме Apple
SerGre
31 янв 2023, 22:37
SerGre Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 2017 (a1707) После замены АКБ ошибка Service Battery
в форуме Apple
Carbon_100
30 дек 2024, 17:24
Carbon_100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (MacOS Ventura) Мерцание дисплея на встроенной графике
в форуме Apple
kolotsk
22
5204
15 июл 2024, 15:21
Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E200h (rev.2.5) Нет старта системы,постоянная загрузка в биос.
slashok
25 фев 2019, 17:20
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro14,3 (A1707) (Батарея A1820) Как продиагностировать батарею/контроллер Macbook 15" (2017)
в форуме Apple
thetraveller
14 янв 2023, 23:39
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
