Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 16 A2780 (820-02890) не заряжает АКБ, кулера на максимум
СообщениеДобавлено: 27 авг 2025, 15:40
Доброго времени суток, имею данный ноут, был залит, на плате как такового ничего нет. со слов клиента - почистил иклаву от воды, все было ок, на след день включил - стал кулерами на всю работать и в строке АКБ - пишет что требуется обслуживание.
ко мне попал уже не вкл совсем, нет индикации. после разобра увидел криво посаженный чарджер - перекатал - ноут вкл, но изначлаьная проблема осталась. не заряд акб и кулера молотят. как назло клиент еще и забыл пароль.. пока войти посмотреть не могу туда, а да еще и был заломан шлейф который соединяет акб и плату (J5150) там по сути 2 минуса и плюс. пока напаял так, потом сделаю аккуратно..
плату излазил вдоль и поперек, не вижу никакого криминала. подкинули новую акб, и шлейф информационный. не помогло. в ремонте есть А2485 (ждет CDхи пока что).. с него вот как раз подкинул инф шлейф.. чарджер не смотрел пока там какой но судя по всему подойдет. блок родной, подкидывал и другие. однозначно косячит плата. и я правильно ведь понимаю что не заряд акб является следствием того что кулера молотят??
по питаниям -
PPVBAT_AON - 11.3в
SYS_DETECT_L - 0 (я так понимаю он замыкается на землю и тут все ок)
SMBUS_BATT_SCL - 0.5в, сопротивление 500ом
SMBUS_BATT_SDA - 0.5в, тут тодже 500ом
подскажиет куда ещзе обратить внимание?кажется что на этих линиях маловато сопротивление. может у кого плата есть под рукой рабочая? спасибо заранее
---------- Добавлено спустя 38 минут 56 секунд: ----------
а да, чарджер поменял, ниче не поменялось. брал с а2485 такая же ревизия А4..
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 16 A2780 (820-02890) не заряжает АКБ, кулера на максимум
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 20:26
около 80KOm естественно без шлейфа
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 13:16
спасибо, буду смотреть снимать с этих линий все тчо сидит..пока отложил, другой работы полно
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 16:10
SimbA писал(а):
около 80KOm
UD102 поменял, U5150 скинул, сопротивление выросло до 2ком, но вс еравно мало. U5150 пока не менял, жду плату.
подскажите по pp1V8_s2 у меня 650ом сопротивление, не маловато?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 58 секунд: ----------
может этот U5150 вообзще не нужен?поменял я с А2485 его, теперь чет на яблоке перезагрузка цикл..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 11:04
неправильные значения из за севшей акб в мультике(((
сейчас после замены U5150 сопротивления по смбас выросли до 90ком.. но пока не могу понять почему перезагружается на середине загрузки
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 12:37
по сопротивлениям на линии SMBUS_BATT_SCL SMBUS_BATT_SDA все четко. разница у них теперь в напряжениях на этих линиях,
изходя из темы - https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... y-charging
должно быть по 1.8в, у меня же на SMBUS_BATT_SCL -0.4в, на SMBUS_BATT_SDA как раз 1.8..
ud 102
I2C_SMC_PWR_1V8_SCL - 0.4
I2C_SMC_PWR_1V8_SDA - 1.78
PP1V2_S2 - 1.2
PP1V8_S2 - 1.8
I2C_SMC_PWR_SCL - 0.4
I2C_SMC_PWR_SDA - 1.2
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
резисторы вокруг UD102 в порядке, номиналы соответствуют. попробую еще поискать UD102 перепаять..
---------- Добавлено спустя 33 минуты 4 секунды: ----------
I2C_SMC_PWR_SCL - 1ком
I2C_SMC_PWR_SDA - 10ком
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 15:20
ввобщем вышли на то что косяк по линии i2c между процом и UD102 . забрали без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
6609
14 янв 2017, 09:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 A1502 (820-3476A) Постоянно крутит рулер на максимум
в форуме Apple
MMCpAJ
2613
07 сен 2019, 12:34
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade (rz09-0168) Кулера на максимум
в форуме temp
Kim_555
05 сен 2019, 18:56
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RC56 G6KF (6-77-NP60RND2Y0-D02) Кулера на максимум и выключается
в форуме Clevo
kestas666
1705
06 мар 2025, 09:37
Sin! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Не заряжает АКБ, не сбрасывает SMC
в форуме Apple
Develop83
27 фев 2023, 21:30
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
