Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
| Автор |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Macbook Pro 16 A2780 (820-02890) не заряжает АКБ, кулера на максимум  Добавлено: 27 авг 2025, 15:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1430 Откуда: Ярославль
Доброго времени суток, имею данный ноут, был залит, на плате как такового ничего нет. со слов клиента - почистил иклаву от воды, все было ок, на след день включил - стал кулерами на всю работать и в строке АКБ - пишет что требуется обслуживание. ко мне попал уже не вкл совсем, нет индикации. после разобра увидел криво посаженный чарджер - перекатал - ноут вкл, но изначлаьная проблема осталась. не заряд акб и кулера молотят. как назло клиент еще и забыл пароль.. пока войти посмотреть не могу туда, а да еще и был заломан шлейф который соединяет акб и плату (J5150) там по сути 2 минуса и плюс. пока напаял так, потом сделаю аккуратно..
плату излазил вдоль и поперек, не вижу никакого криминала. подкинули новую акб, и шлейф информационный. не помогло. в ремонте есть А2485 (ждет CDхи пока что).. с него вот как раз подкинул инф шлейф.. чарджер не смотрел пока там какой но судя по всему подойдет. блок родной, подкидывал и другие. однозначно косячит плата. и я правильно ведь понимаю что не заряд акб является следствием того что кулера молотят??
по питаниям - PPVBAT_AON - 11.3в SYS_DETECT_L - 0 (я так понимаю он замыкается на землю и тут все ок) SMBUS_BATT_SCL - 0.5в, сопротивление 500ом SMBUS_BATT_SDA - 0.5в, тут тодже 500ом
подскажиет куда ещзе обратить внимание?кажется что на этих линиях маловато сопротивление. может у кого плата есть под рукой рабочая? спасибо заранее ---------- Добавлено спустя 38 минут 56 секунд: ---------- а да, чарджер поменял, ниче не поменялось. брал с а2485 такая же ревизия А4..
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook Pro 16 A2780 (820-02890) не заряжает АКБ, кулера на максимум |
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 16 A2780 (820-02890) не заряжает АКБ, кулера на максимум  Добавлено: 04 сен 2025, 20:26 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 00:59 Наличности на руках: 186.21
Сообщения: 207 Откуда: Las Vegas
segaK_yar писал(а): SMBUS_BATT_SCL - 0.5в, сопротивление 500ом SMBUS_BATT_SDA - 0.5в, тут тодже 500ом около 80KOm естественно без шлейфа
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 16 A2780 (820-02890) не заряжает АКБ, кулера на максимум  Добавлено: 17 сен 2025, 13:16 |
SimbA писал(а): около 80KOm естественно без шлейфа спасибо, буду смотреть снимать с этих линий все тчо сидит..пока отложил, другой работы полно
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 16 A2780 (820-02890) не заряжает АКБ, кулера на максимум  Добавлено: 25 сен 2025, 16:10 |
SimbA писал(а): около 80KOm UD102 поменял, U5150 скинул, сопротивление выросло до 2ком, но вс еравно мало. U5150 пока не менял, жду плату. подскажите по pp1V8_s2 у меня 650ом сопротивление, не маловато? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 58 секунд: ---------- может этот U5150 вообзще не нужен?поменял я с А2485 его, теперь чет на яблоке перезагрузка цикл..
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 16 A2780 (820-02890) не заряжает АКБ, кулера на максимум  Добавлено: 30 сен 2025, 12:37 |
по сопротивлениям на линии SMBUS_BATT_SCL SMBUS_BATT_SDA все четко. разница у них теперь в напряжениях на этих линиях, изходя из темы - https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... y-chargingдолжно быть по 1.8в, у меня же на SMBUS_BATT_SCL -0.4в, на SMBUS_BATT_SDA как раз 1.8.. ud 102 I2C_SMC_PWR_1V8_SCL - 0.4 I2C_SMC_PWR_1V8_SDA - 1.78 PP1V2_S2 - 1.2 PP1V8_S2 - 1.8 I2C_SMC_PWR_SCL - 0.4 I2C_SMC_PWR_SDA - 1.2 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- резисторы вокруг UD102 в порядке, номиналы соответствуют. попробую еще поискать UD102 перепаять.. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 4 секунды: ---------- I2C_SMC_PWR_SCL - 1ком I2C_SMC_PWR_SDA - 10ком
