barigamp3В первую очередь у этих модулей разный идентификатор. У А1707 это 0хА030, а у А1990 это 0xА040 и в первую очередь не должно быть регулировки яркости (hardware, то есть яркости подсветки). Lunar или Better Display дадут только программную регулировку яркости. При этом яркость подсветки не регулируется.
Только что ради опытов устанавливал обычную eDP матрицу в А2141 (тема в общем оффтопе уже закрыта). Можете почитать последнее сообщение, всю ту нудистику читать не следует.
Для того, чтобы заработала подсветка клавиатуры и True Tone нужна камера. Даже без правильного PID подсветка клавиатуры запускается. Была бы камера. True Tone тоже безразличен к PID. Но наличие камеры - абсолютно обязательное условие. Для регулировки яркости нужен PID соответствующий оригинальному дисплейному модулю.
У камеры помимо кучи идентификаторов имеется USBDiviceSignature, подделать который не возможно.
Подсунуть нужный PID дисплея - проще простого. С этого нужно начать. Хотя бы вернётся регулировка яркости. Решит ли это проблему с камерой, вот это едва ли.
Нужно запустить IOReg (IORegistryExplorer), в строке поиска написать Camera и изучить, что обнаружила система из того железа, что ей подсунули.
Если поля USBSerialNumber и kUSBProductString пусты (скорее просто отсутствуют) то камера физически отсутствует. От этого и нужно плясать дальше.
А1707 сам по себе куда проще, чем А1990. В нём подсветка клавиатуры работает и без камеры. Нужно только отключить адаптацию к условиям освещённости.
Если IOreg покажет, что камера отсутствует физически.
Возле разьёма камеры есть контрольная точка "5V_CAM". Проверьте наличие 5 вольт.
Вложение:
Если нет, пробросите туда 5 вольт. Можно взять с обратной стороны платы TCON.
Иногда на платах не подписаны точки, поэтому прикрепляю фото.
Вложение:
По сути, это ваша единственная надежда. Никакие софтовые чудеса здесь не помогут.
Насчёт распиновки... Во всех модулях моделей 2016-2019 не зависимо от диагонали экрана применялся один и тот же TCON. Они отличаются только прошивкой.
Исключается.
