Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: a1990 (820-01041) после замены дисплея нет подсветки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 23:06
поставил дисплей от а1707 на а1990 т.к был такой на руках, а покупать новый в цену б.у ноутбука смысла не вижу. дисплей работает, но нет всех функций из-за датчика освещения, а именно регулировки яркости дисплея и подсветки клавиатуры. проблему с регулировкой подсветки решил установкой софта "lunar", после установки даже на touchbar регулировка начала работать, а вот решения проблемы с подсветкой клавиатуры не смог найти. возможно, кто-то сталкивался с похожей ситуацией и знает как можно включить подсветку, прошу помощи с решением этой проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: a1990 (820-01041) после замены дисплея нет подсветки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 10:04
Так у экранов разная распиновка.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 11:01
barigamp3
В первую очередь у этих модулей разный идентификатор. У А1707 это 0хА030, а у А1990 это 0xА040 и в первую очередь не должно быть регулировки яркости (hardware, то есть яркости подсветки). Lunar или Better Display дадут только программную регулировку яркости. При этом яркость подсветки не регулируется.
Только что ради опытов устанавливал обычную eDP матрицу в А2141 (тема в общем оффтопе уже закрыта). Можете почитать последнее сообщение, всю ту нудистику читать не следует.
Для того, чтобы заработала подсветка клавиатуры и True Tone нужна камера. Даже без правильного PID подсветка клавиатуры запускается. Была бы камера. True Tone тоже безразличен к PID. Но наличие камеры - абсолютно обязательное условие. Для регулировки яркости нужен PID соответствующий оригинальному дисплейному модулю.
У камеры помимо кучи идентификаторов имеется USBDiviceSignature, подделать который не возможно.
Подсунуть нужный PID дисплея - проще простого. С этого нужно начать. Хотя бы вернётся регулировка яркости. Решит ли это проблему с камерой, вот это едва ли.
Нужно запустить IOReg (IORegistryExplorer), в строке поиска написать Camera и изучить, что обнаружила система из того железа, что ей подсунули.
Если поля USBSerialNumber и kUSBProductString пусты (скорее просто отсутствуют) то камера физически отсутствует. От этого и нужно плясать дальше.
А1707 сам по себе куда проще, чем А1990. В нём подсветка клавиатуры работает и без камеры. Нужно только отключить адаптацию к условиям освещённости.
Если IOreg покажет, что камера отсутствует физически.
Возле разьёма камеры есть контрольная точка "5V_CAM". Проверьте наличие 5 вольт.
Если нет, пробросите туда 5 вольт. Можно взять с обратной стороны платы TCON.
Иногда на платах не подписаны точки, поэтому прикрепляю фото.
По сути, это ваша единственная надежда. Никакие софтовые чудеса здесь не помогут.
Насчёт распиновки... Во всех модулях моделей 2016-2019 не зависимо от диагонали экрана применялся один и тот же TCON. Они отличаются только прошивкой.
Исключается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1990 (820-01041-A) Нет подсветки клавиатуры, нет true tone, нет автояркости
в форуме Apple
djprivall
20
2666
31 июл 2025, 00:57
djprivall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-07) Замена крышки дисплея
в форуме Apple
pbls
04 дек 2019, 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-A) нет HDMI после замены CD3215C
в форуме Apple
cocs
24 дек 2019, 16:19
cocs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD
в форуме Apple
inwerp
5953
07 апр 2019, 09:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1990 (820-01041-a) Помогите определитть номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
22 май 2020, 15:58
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
