Текущее время: 17 ноя 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: A1466 2017 (820-00165-A) Не видит ssd 512G
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 12:36
MacBook Air (13-inch, 2017) A1466 плата 820-00165-A принесли с новым пустым ссд M2 NVME на 512 гиг с переходником. Дисковая утилита его не видит. Подумал, что может старая прошивка, поставил 128 гиг - все увиделось, установил через интернет High Sierra, потом обновил до Monterey, поставил все обновления, никаких проблем. Потом ставлю 512 - так же не видится. Причем не виден ни в дисковой утилите, ни через терминал (diskutil). В чем может быть проблема? Он же должен видеть 512 гиг? Или несовместимость с конкретным ссд? Если проблема с разъемом или переходником, то почему нормально работает с ссд 128 гиг? Ссд 512 подкидывал 2 штуки - Apacer и SP, переходник тоже менял (длинный и короткий).
---------- Добавлено спустя 42 минуты 27 секунд: ----------
upd. Подключил ссд 512 через внешний бокс usb - видится и в системе и в дисковой утилите загрузочной флешки. Получается, что проблема в разъеме M2 на материнской плате? Тогда почему 128 видит нормально?
 Заголовок сообщения: Re: A1466 2017 (820-00165-A) Не видит ssd 512G
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 13:30
сколько ко мне приносили после сц и так не видит ссд что а1466 что а1502, в большинстве случаев. было просто недотыпали до конца переходник в разъем на плате на втором месте было сам ссд, 3-я причина когда вообще не видит ссд. что указывает проблему на плате открываем бортвью и схему и смотри ну 4-я причина. сам переходник, редко но бывает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4506
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 2017 (A1466 (820-00165-A)) Включается при длительном удержании кнопки включения
в форуме Apple
Kinsimoto
04 июл 2023, 23:39
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBA 13" A1466 (820-00165-A) не видит SSD
в форуме Apple
TMT
20 дек 2019, 17:26
TMT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Sandisk SD5SL2-512G-1205E Помогите опознать компонент
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
XINSIDE
13 апр 2019, 21:53
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk SD5SL2-512G-1205E (APPLE SSD SD512E) не определяется в Bios
[ На страницу: 1, 2 ]
badcode
46
16323
21 июн 2023, 13:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
