Текущее время: 17 ноя 2026, 08:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
sam_001
Заголовок сообщения: A1466 2017 (820-00165-A) Не видит ssd 512G  Добавлено: 01 дек 2025, 12:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 09:57 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 49 Откуда: Ростов-на-Дону
MacBook Air (13-inch, 2017) A1466 плата 820-00165-A принесли с новым пустым ссд M2 NVME на 512 гиг с переходником. Дисковая утилита его не видит. Подумал, что может старая прошивка, поставил 128 гиг - все увиделось, установил через интернет High Sierra, потом обновил до Monterey, поставил все обновления, никаких проблем. Потом ставлю 512 - так же не видится. Причем не виден ни в дисковой утилите, ни через терминал (diskutil). В чем может быть проблема? Он же должен видеть 512 гиг? Или несовместимость с конкретным ссд? Если проблема с разъемом или переходником, то почему нормально работает с ссд 128 гиг? Ссд 512 подкидывал 2 штуки - Apacer и SP, переходник тоже менял (длинный и короткий). ---------- Добавлено спустя 42 минуты 27 секунд: ---------- upd. Подключил ссд 512 через внешний бокс usb - видится и в системе и в дисковой утилите загрузочной флешки. Получается, что проблема в разъеме M2 на материнской плате? Тогда почему 128 видит нормально?
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1466 2017 (820-00165-A) Не видит ssd 512G |
MoneyBot
