Текущее время: 02 ноя 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Macbook air A1369 2011 (820-3023-a) Загружается система только в безопасном режиме
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 13:05
Mac air A1369 2011 плата 820-3023-a. Заявленная неисправность: система загружается только в безопасном режиме. В ходе проверки заметил что с зажатой клавишей Command система загружается и работает корректно. После последующей перезагрузки опять только безопасный режим. Изначально была установлена High Sierra. Сброс NVRAM\PRAM не помогает. Система была переустановлена, SSD отформатирован. Проблема не исчезла. Прошил биос с чистым ME(прошился корректно). Установил патченную Catalina OS 10.15.7, перед установкой опять форматнул SSD. Ничего не изменилось. В маках не шарю, просьба к знающим подсказать в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1369 2011 (820-3023-a) Загружается система только в безопасном режиме
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 22:12
Проверьте исправность клавиатуры...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 01:48
Действительно левый шифт оказался нерабочий. Не залипший, а именно не реагирует на нажатие. Правый шифт рабочий. Подскажите, это клава(топкейс с клавой) под замену или проблема скорее в контроллере?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1369 2011 (820-3023-a) Загружается система только в безопасном режиме  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 15:28
Именно залипший, сочитание клавиши Shift и кнопки включения, загоняют аппарат в безопасный режим загрузки!
Проверьте клаву отдельно, тестером, если таковой имеется?.. Скорее всего, что клава приехала и её нужно менять...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 20:25
Проблема решилась заменой клавиатуры. Клава действительно была с залипшим shift-ом. Онлайн тест показывал неверно, тестер клавиатур показал залипший shift. Спасибо за подсказку в нужном направлении!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала
в форуме Apple
ivaning
10
9403
28 авг 2018, 01:15
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз
в форуме Apple
sailorsan
3319
01 ноя 2018, 22:43
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-2838-A) Не работают клавиши Shift, грузится в безопасном режиме.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
26 июн 2017, 22:55
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840) загружается только в безопасном режиме
в форуме Apple
schemu
19 янв 2021, 12:19
schemu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-3115-B ) загружается только в Безопасном режиме
в форуме Apple
inferno3086
25 авг 2021, 20:36
hits13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
