Заголовок сообщения: MacBook Pro (A1278) нет подсветки дисплея
Добавлено: 06 окт 2013, 10:38
Зарегистрирован: 10 сен 2013, 20:47 Наличности на руках: 52.00 Сообщения: 12 Откуда: Алматы
Всем привет MacBook Pro A1278 820-2936-B нет подсветки , прошу помощи , отсутствует напряжение на контактах подсветки матрицы ? Дело было так работал вечером закрыли крышку все ок слип режим , утром открыли дисплей не включается , если присмотреться то видны значки , подсветка клавиатуры работает звук идет все ок только нет подсветки экрана , на макбуках про с 2008 по 2010 на платах есть предохранители , а это уже новая плата 2011 предохранители отсутствуют , прошу подскажите может есть предохранитель и где он находиться на плате ???
_________________ ремонт Apple в Алматы !
fray.ff
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1278) нет подсветки дисплея
Сейчас этот форум просматривают: Азик, maxim616 и гости: 6
