Текущее время: 03 июл 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: MacBook Pro (A1278) нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 10:38
Всем привет MacBook Pro A1278 820-2936-B нет подсветки , прошу помощи , отсутствует напряжение на контактах подсветки матрицы ? Дело было так работал вечером закрыли крышку все ок слип режим , утром открыли дисплей не включается , если присмотреться то видны значки , подсветка клавиатуры работает звук идет все ок только нет подсветки экрана , на макбуках про с 2008 по 2010 на платах есть предохранители , а это уже новая плата 2011 предохранители отсутствуют , прошу подскажите может есть предохранитель и где он находиться на плате ???
ремонт Apple в Алматы !
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1278) нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 00:26
Попробуй для начала питание посмотреть на контролере подсетки
на дидое, на катухе
если есть окуда спаять U9000 она очень капризна
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:23
на дидое, на катухе
спасибо ! напряжение на драйвере 19.5 выше не поднимается !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки дисплея
в форуме Apple
guljaysv
17 авг 2017, 11:24
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-2936-b) нет подсветки
в форуме Apple
Xom
2829
01 окт 2015, 15:49
Xom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Нет картинки и подсветки
в форуме Apple
GanibalVictor
29 окт 2015, 10:30
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 2009 a1278 (820-2530 (k24)) включается через раз,нет подсветки
в форуме Apple
Dobrik1228
08 июл 2022, 22:00
Dobrik1228 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: josebml, Вячеслав KOS и гости: 11
