Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A2338_13-Inch, M1, 2020 (820-02020-A) Работает только от АКБ, с БП нет 20в и не зарежается.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 00:57
Доброго времени суток.
Ноутбук работал до разрядки АКБ, после не заряжался и не включался.
Отдельно зарядил батарею и попробовал включить. Включился, загрузился.
В верхнем порту USB-C На тестере 5в 0,065милли ампер иногда через несколько секунд токо потребления подымается до 0,420мА
на нижнем 5в 0,129мА и играет до 0,516мА.
сделал замеры по питанию:
без АКБ только БП:
PP3V3_UPC0_LDO - 3,23в=========3,434В
PP1V5_UPC0_LDO_CORE - 1,57в=====1,586в
PP1V25_S2 - 1,2в==============0,023 играет 0,352милли вольта
PPBUS_AON - 12в==============12,30В и играет 10,66В
PP5V_S2 - 5в=================0,030
PP3V8AON_PH - 3,8в============3,798в и играет
PP3V3_S2 3,3в================3,217в и играет
У обоих CD3217B12 одинаковые показатели.
помогите найти неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A2338_13-Inch, M1, 2020 (820-02020-A) Работает только от АКБ, с БП нет 20в и не зарежается.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 12:57
k_hexen писал(а):
У обоих CD3217B12
по опыту. чаше всего именно. CD3217B12.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 19:07
Заменил на новые CD3217B12, всё равно не изменилось.
Может не новые а снять с донора.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 12:48
ни когда новые не работали у меня, всегда с донора, ну раза. 4-5 может покупал. и все в пустую причем брал вообще в разных местах от дешевого до дорого, одна шляпа
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 15:21
Очень интересно, может у кого то заработало на новых CD-шках.
Без донорского не как не получится. Мне что бы знать наверняка.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 13:38
на м1 если на плате есть кз pmu говорит что бы 20v не стартовали.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 04:21
Новые не заработают, нужны с подобного донора такие же, слышал что с интела не заведутся на м1. Мне мёртвые они пока попадались только после залития. Да и вы сильно быстро поспешили их менять, смотрите дальше, расходятся ли эти 5в по плате, открывает ли чаржер ключи, запитывает ли что там дальше идет. Если память не изменяет, то от этих 5в там еще идет цепочка всяких других питаний, одно из них запитывает микросхему, которая должна поговорить с CB3217 и дать им добро на переключение на 20в
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 09:57
ни разу не слышал, сколько менял, все работало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 M1 Late 2020 A2338 (820-02020 T668 MLB) опознать компоненты 2шт.
в форуме Apple
recordsman
08 дек 2021, 18:31
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 A2338 2020 (820-02020) Проблемы с клавиатурой
в форуме Apple
Fenrirka
27 фев 2023, 22:52
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 (A2338 2020 (820-02020)) не включается
в форуме Apple
stas707
10 фев 2024, 07:06
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2338 (820-02020) Не включается, нет 20В
в форуме Apple
keypl3x
20 ноя 2024, 10:29
keypl3x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple a2338 (820-02020) не поднимается 20в
в форуме Apple
IcemanF1
14 фев 2025, 14:46
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
