Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
| Автор |
k_hexen
Заголовок сообщения: MacBook Pro A2338_13-Inch, M1, 2020 (820-02020-A) Работает только от АКБ, с БП нет 20в и не зарежается.  Добавлено: 19 янв 2026, 00:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:25 Наличности на руках: 40.13
Сообщения: 111 Откуда: Ташкент
Доброго времени суток. Ноутбук работал до разрядки АКБ, после не заряжался и не включался. Отдельно зарядил батарею и попробовал включить. Включился, загрузился. В верхнем порту USB-C На тестере 5в 0,065милли ампер иногда через несколько секунд токо потребления подымается до 0,420мА на нижнем 5в 0,129мА и играет до 0,516мА. сделал замеры по питанию: без АКБ только БП: PP3V3_UPC0_LDO - 3,23в=========3,434В PP1V5_UPC0_LDO_CORE - 1,57в=====1,586в PP1V25_S2 - 1,2в==============0,023 играет 0,352милли вольта PPBUS_AON - 12в==============12,30В и играет 10,66В PP5V_S2 - 5в=================0,030 PP3V8AON_PH - 3,8в============3,798в и играет PP3V3_S2 3,3в================3,217в и играет У обоих CD3217B12 одинаковые показатели.
помогите найти неисправность.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook Pro A2338_13-Inch, M1, 2020 (820-02020-A) Работает только от АКБ, с БП нет 20в и не зарежается. |
MoneyBot
zaurista
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A2338_13-Inch, M1, 2020 (820-02020-A) Работает только от АКБ, с БП нет 20в и не зарежается.  Добавлено: 19 янв 2026, 12:57 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 21:46 Наличности на руках: 780.49
Сообщения: 414 Откуда: Москва
k_hexen писал(а): У обоих CD3217B12 по опыту. чаше всего именно. CD3217B12.
zaurista
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A2338_13-Inch, M1, 2020 (820-02020-A) Работает только от АКБ, с БП нет 20в и не зарежается.  Добавлено: 20 янв 2026, 12:48 |
| Пользователь |
k_hexen писал(а): Может не новые а снять с донора. ни когда новые не работали у меня, всегда с донора, ну раза. 4-5 может покупал. и все в пустую причем брал вообще в разных местах от дешевого до дорого, одна шляпа
sash1993
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A2338_13-Inch, M1, 2020 (820-02020-A) Работает только от АКБ, с БП нет 20в и не зарежается.  Добавлено: 04 фев 2026, 04:21 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 05:25 Наличности на руках: 189.99
Сообщения: 695 Откуда: Кишинёв
k_hexen писал(а): Заменил на новые CD3217B12 Новые не заработают, нужны с подобного донора такие же, слышал что с интела не заведутся на м1. Мне мёртвые они пока попадались только после залития. Да и вы сильно быстро поспешили их менять, смотрите дальше, расходятся ли эти 5в по плате, открывает ли чаржер ключи, запитывает ли что там дальше идет. Если память не изменяет, то от этих 5в там еще идет цепочка всяких других питаний, одно из них запитывает микросхему, которая должна поговорить с CB3217 и дать им добро на переключение на 20в
zaurista
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A2338_13-Inch, M1, 2020 (820-02020-A) Работает только от АКБ, с БП нет 20в и не зарежается.  Добавлено: 04 фев 2026, 09:57 |
| Пользователь |
sash1993 писал(а): слышал что с интела не заведутся на м1. ни разу не слышал, сколько менял, все работало
