Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
| Автор |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: A2338 (820-02020) Проблема с трекпадом и клавиатурой  Добавлено: 18 фев 2026, 12:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 18:05 Наличности на руках: 186.86
Сообщения: 913 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Притащили мак про с залития. Залитие не ужасное, плата отмыта, просушена, всё гнильё перепаяно. На данный момент плата при подключении питания автостартует, и даёт картинку. Но, ни клавиатура не трекпад не работают. Вместе с этим на полную катушку крутит кулер. Но, вместе с тем есть некоторые особенности.
1. При подаче питания мак стартует, даёт картинку и пишет Продолжайте удерживать для параметров запуска. Соответственно, после этого заходит в параметры запуска. Входит в параметры запуска даже с отключенным трекпадом и клавой. 2. На кнопку включения/выключения никак не реагирует 3. Сигнал PMU_ONOFF_L всего 0,56 вольта (кнопка его просаживает в 0). Подтянут резистором к 1.8, которые в наличии. Резистор в номинале. Сигнал PMU_ONOFF_L кроме PMU еще идет в логику U8440, для проверки снял её. Напряжение на кнопке не поднялось, однако неожиданно заработали трекпад и клава. Однако, после нескольких включений/выключений снова не работают.
Означает ли всё вышеизложенное, что PMU не в адеквате? Сбросить его не получается, потому что всегда как будто нажата кнопка включения. И именно из за того, что как будто всегда нажата кнопка питания, мак после автостарта сразу идет в восстановление. PMU снимать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: A2338 (820-02020) Проблема с трекпадом и клавиатурой |
MoneyBot
