Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: A2338 (820-02020) Проблема с трекпадом и клавиатурой
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 12:31
Доброго всем!
Притащили мак про с залития. Залитие не ужасное, плата отмыта, просушена, всё гнильё перепаяно. На данный момент плата при подключении питания автостартует, и даёт картинку. Но, ни клавиатура не трекпад не работают. Вместе с этим на полную катушку крутит кулер. Но, вместе с тем есть некоторые особенности.
1. При подаче питания мак стартует, даёт картинку и пишет Продолжайте удерживать для параметров запуска. Соответственно, после этого заходит в параметры запуска. Входит в параметры запуска даже с отключенным трекпадом и клавой.
2. На кнопку включения/выключения никак не реагирует
3. Сигнал PMU_ONOFF_L всего 0,56 вольта (кнопка его просаживает в 0). Подтянут резистором к 1.8, которые в наличии. Резистор в номинале. Сигнал PMU_ONOFF_L кроме PMU еще идет в логику U8440, для проверки снял её. Напряжение на кнопке не поднялось, однако неожиданно заработали трекпад и клава. Однако, после нескольких включений/выключений снова не работают.
Означает ли всё вышеизложенное, что PMU не в адеквате? Сбросить его не получается, потому что всегда как будто нажата кнопка включения. И именно из за того, что как будто всегда нажата кнопка питания, мак после автостарта сразу идет в восстановление. PMU снимать?
 Заголовок сообщения: Re: A2338 (820-02020) Проблема с трекпадом и клавиатурой
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 14:23
Снял, отреболил PMU. Заработали клава и трекпад. Но сигнал включения так и остаётся низким. Мак всё время залетает в восстановление. Есть ли какие то условия, почему так может происходить? Или это гарантированно неисправный PMU? Кстати, заниженного сопротивления в линии PMU_ONOFF_L нет - сотни килоом.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 14:59
Grizli_saratov
Ну если отключение шлейфа от JR900 не поднимает уровень PMU_ONOFF_L, а резистор подтяжки проверен заменой (редко но попадались резисторы - звонится как номинал, а на деле подтяжку не осуществляет), нет проблем с U8440 - то виновник pmu, выходит. Ну сам коннектор JR900 осмотреть на предмет коррозии.
В противном случае проверять субплату с кнопкой и U8440
Вроде как-то так, там деталей то немного
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 A2338 2020 (820-02020) Проблемы с клавиатурой
в форуме Apple
Fenrirka
27 фев 2023, 22:52
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 M1 Late 2020 A2338 (820-02020 T668 MLB) опознать компоненты 2шт.
в форуме Apple
recordsman
08 дек 2021, 18:31
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a2338 (820-02020-a) залит
в форуме Apple
kds
18 ноя 2022, 09:45
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A2338 (820-02020-A) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
valeryanych
09 окт 2022, 14:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A2338 (820-02020) Отсутствуют два резистора
в форуме Apple
VitalyOdessa
22 фев 2023, 15:05
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
