Текущее время: 06 ноя 2026, 06:15
| Автор |
Bar Lok
Заголовок сообщения: MacBook M1 Pro a2485 (820-02100) 20v+, но перегружается через 8 секунд.  Добавлено: 23 апр 2026, 03:09 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 23 апр 2026, 02:09 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Новосибирск
| ПАРАМЕТР / УЗЕЛ | ЗАМЕР / НАБЛЮДЕНИЕ | СТАТУС / ВЫВОД | | Платформа / Модель | 820-02100 (MacBook Pro 16" A2485) | Плата голая, АКБ отключен | | Входное питание | 20V / 4W (0.2A) через Type-C | Согласование PD проходит успешно | | Цикл работы | 8 секунд старта -> Reboot | Boot Loop на этапе инициализации S2 | | PPBUS_AON | 12.3V -> 6.0V | Обвал при нагрузке (защита U5200) | | PP3V8_AON | 3.6V (просадка) | Следствие падения PPBUS | | PP1V8_AON | 1.8V (стабильно) | Дежурная логика исправна | | PP1V8_S2 / PP3V3_S2 | Поднимаются на 8 сек, затем в 0V | Системный Shutdown по ошибке | | LDO (1.5V / 3.3V) | Просадка в 2 раза / на 1V | Критическая нагрузка на шинах LDO | | L5800 (5V_S2_MAIN) | Греется в динамике | Эпицентр проблемы (U5700/L5800) | | R5261/R5262 (Gate) | 1.6 Ом (номинал 2 Ом) | Цепи затворов чарджера в норме | | R5220 (Sense Conn) | 0.6 Ом до ножек U5200 | Связь шунта с контроллером есть | | NAND (SSD) Power | 2.5V и 1.2V активны до ребута | Питание на память подается | | Диодная прозвонка (AON) | 651 | Статического КЗ нет | | Диодная прозвонка (S2) | 437 | Статического КЗ нет | | Диодная прозвонка (ECPU) | 225 | Статического КЗ нет | | Диодная прозвонка (L5800) | 360 | Статического КЗ нет | Описание проблемы:При подаче питания плата доходит до инициализации S2 напряжений. В этот момент начинает греться катушка L5800(3v8), происходит просадка PPBUS до 6V и уход в ребут. Статических КЗ на землю не обнаружено. В DFU зайти не могу, так как перегружается. В общем, не знаю что еще может быть! Буду благодарен за помощь ! Пациент скорее жив?)
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook M1 Pro a2485 (820-02100) 20v+, но перегружается через 8 секунд. |
MoneyBot
Bar Lok
Заголовок сообщения: Re: MacBook M1 Pro a2485 (820-02100) 20v+, но перегружается через 8 секунд.  Добавлено: 11 май 2026, 23:35 |
| Я тут случайно |
rilya писал(а): если ребутается ППБУС, тогдп кз во вторичках Падает до 6 вольт. Вторички все проверил. Не могу КЗ найти. mosfet666 писал(а): Какое потребление платы при этом? резко возрастает или что? либо во вторичке проблема, либо основное не держит нагрузку Потребление 0,2-0,4 A 8 секунд и падает до нуля и по кругу. У меня пока подозрение на сам проц или память. Возможен такой исход ?
Bar Lok
Заголовок сообщения: Re: MacBook M1 Pro a2485 (820-02100) 20v+, но перегружается через 8 секунд.  Добавлено: 04 июн 2026, 17:34 |
| Я тут случайно |
| ПАРАМЕТР / УЗЕЛ | ЗАМЕР / НАБЛЮДЕНИЕ | СТАТУС / ВЫВОД | | Платформа / Модель | 820-02100 (MacBook Pro 16" A2485) | Плата голая, АКБ отключен | | Входное питание | 20V / 4W (0.2A) через Type-C | Согласование PD проходит успешно | | Цикл работы | 8 секунд старта -> Reboot | Boot Loop на этапе инициализации S2 | | PPBUS_AON (до снятия катушек) | 12.3V -> 6.0V | Обвал при нагрузке (защита чарджера U5200) | | PPBUS_AON (после снятия L5800/20/40) | 12.34V (Стабильно) | Чарджер U5200 полностью исправен | | PP1V8_AON | 1.8V (стабильно) | Дежурная логика исправна | | Пин 1 L5800 (P3V8AON_VSW1) | 3.8V (Стабильно после снятия) | ШИМ U5700 исправен, генерация идет | | Пин 2 L5800 (PP3V8AON_PH1) | 0V (после снятия всех катушек) | Линии фаз успешно разделены | | Поведение Type-C без катушек | 5.18V / 0.00А | Логично (ACE остались без питания 3.8V) | | Диодная прозвонка PP3V8_AON | 651 (Красный на GND) | Статического КЗ на землю нет | | Тепловизор (со всеми катушками) | Локального нагрева по UR600 нет | Катушки фаз грелись до 31°C | Апдейт по диагностике:После снятия катушек обвал PPBUS прекратился, напряжение стоит железно на 12.34V. Со стороны ШИМ U5700 на Пине 1 поднимается чистая и стабильная дежурка 3.8V. Итог: Чарджер U5200 и регулятор дежурки U5700 полностью оправданы. Проблема носит исключительно динамический характер (пробой под нагрузкой) и сидит дальше по линии PP3V8_AON (потребители). ЛБП под рукой сейчас нет, чтобы выжечь утечку в статике. Куда смотреть дальше в нагрузке при чистой диодной прозвонке? Буду благодарен за пинок в нужную сторону.
