Текущее время: 06 ноя 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: MacBook M1 Pro a2485 (820-02100) 20v+, но перегружается через 8 секунд.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 03:09
ПАРАМЕТР / УЗЕЛЗАМЕР / НАБЛЮДЕНИЕСТАТУС / ВЫВОД
Платформа / Модель820-02100 (MacBook Pro 16" A2485)Плата голая, АКБ отключен
Входное питание20V / 4W (0.2A) через Type-CСогласование PD проходит успешно
Цикл работы8 секунд старта -> RebootBoot Loop на этапе инициализации S2
PPBUS_AON12.3V -> 6.0VОбвал при нагрузке (защита U5200)
PP3V8_AON3.6V (просадка)Следствие падения PPBUS
PP1V8_AON1.8V (стабильно)Дежурная логика исправна
PP1V8_S2 / PP3V3_S2Поднимаются на 8 сек, затем в 0VСистемный Shutdown по ошибке
LDO (1.5V / 3.3V)Просадка в 2 раза / на 1VКритическая нагрузка на шинах LDO
L5800 (5V_S2_MAIN)Греется в динамикеЭпицентр проблемы (U5700/L5800)
R5261/R5262 (Gate)1.6 Ом (номинал 2 Ом)Цепи затворов чарджера в норме
R5220 (Sense Conn)0.6 Ом до ножек U5200Связь шунта с контроллером есть
NAND (SSD) Power2.5V и 1.2V активны до ребутаПитание на память подается
Диодная прозвонка (AON)651Статического КЗ нет
Диодная прозвонка (S2)437Статического КЗ нет
Диодная прозвонка (ECPU)225Статического КЗ нет
Диодная прозвонка (L5800)360Статического КЗ нет
Описание проблемы:
При подаче питания плата доходит до инициализации S2 напряжений. В этот момент начинает греться катушка L5800(3v8), происходит просадка PPBUS до 6V и уход в ребут. Статических КЗ на землю не обнаружено. В DFU зайти не могу, так как перегружается.
В общем, не знаю что еще может быть! Буду благодарен за помощь ! Пациент скорее жив?)
 Заголовок сообщения: Re: MacBook M1 Pro a2485 (820-02100) 20v+, но перегружается через 8 секунд.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 04:37
Всех приветствую и хорошего дня!
Возможно есть какие идеи?
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 11:22
если ребутается ППБУС, тогдп кз во вторичках
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 00:25
Какое потребление платы при этом? резко возрастает или что? либо во вторичке проблема, либо основное не держит нагрузку
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 23:35
Падает до 6 вольт.
Вторички все проверил. Не могу КЗ найти.
Потребление 0,2-0,4 A 8 секунд и падает до нуля и по кругу.
У меня пока подозрение на сам проц или память. Возможен такой исход ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 17:14
Как я понимаю мало кто сталкивался с выгоранием проца или памяти? Лучше покопать дальше обвязку?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 17:34
PPBUS_AON (до снятия катушек)12.3V -> 6.0VОбвал при нагрузке (защита чарджера U5200)
PPBUS_AON (после снятия L5800/20/40)12.34V (Стабильно)Чарджер U5200 полностью исправен
Пин 1 L5800 (P3V8AON_VSW1)3.8V (Стабильно после снятия)ШИМ U5700 исправен, генерация идет
Пин 2 L5800 (PP3V8AON_PH1)0V (после снятия всех катушек)Линии фаз успешно разделены
Поведение Type-C без катушек5.18V / 0.00АЛогично (ACE остались без питания 3.8V)
Диодная прозвонка PP3V8_AON651 (Красный на GND)Статического КЗ на землю нет
Тепловизор (со всеми катушками)Локального нагрева по UR600 нетКатушки фаз грелись до 31°C
Апдейт по диагностике:
После снятия катушек обвал PPBUS прекратился, напряжение стоит железно на 12.34V. Со стороны ШИМ U5700 на Пине 1 поднимается чистая и стабильная дежурка 3.8V.
Итог: Чарджер U5200 и регулятор дежурки U5700 полностью оправданы. Проблема носит исключительно динамический характер (пробой под нагрузкой) и сидит дальше по линии PP3V8_AON (потребители). ЛБП под рукой сейчас нет, чтобы выжечь утечку в статике. Куда смотреть дальше в нагрузке при чистой диодной прозвонке? Буду благодарен за пинок в нужную сторону.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2485 (820-02100) Ребут после поднятия 20v
в форуме Apple
andriyd1
30 авг 2026, 09:07
evtropiya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16 A2485 (820-02100) Чарджер
в форуме Apple
Синтез
13 июл 2025, 11:23
Синтез Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A2485 (820-02100-a) нет 20в
в форуме Apple
segaK_yar
396
11 окт 2026, 16:02
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2485 (820-02100-H) произвольно уходит в сон
в форуме Apple
mkaa
20 янв 2025, 16:10
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2485 (820-02100-A) После воды не работают Type-c
в форуме Apple
rewq3478
10 июн 2026, 09:28
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
