Текущее время: 25 ноя 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: Macbook A1398 (820-00163A) Не запускается, считает что подключена батарея
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 16:16
Здравствуйте, господа! Пытаюсь разобраться с поломкой. Опыта мало, прошу помощи.
Симптомы: Перестал заряжаться, доел батарею, выключился. При включении от адаптера показывает символ батареи с молнией и выключается. Без адаптера - труп. Индикатор зарядки не горит. Один раз удалось запустить с помощью shift+opt+cmd+power 5 секунд, потом только power 5 секунд и потом короткое нажатие на power. (предполагаю что это был обход SMC, нашел где то в интернете). Больше не удавалось.
Все напряжения поднимаются (правда не уверен что ничего не пропустил). Разве что на CPU 1,8В, это не многовато?
Нашел низкое напряжение на ADAPTER_SENSE - 1,6В. Отпаял двухканальный супрессор на платке джека адаптера. ADAPTER_SENSE -3,3В, Индикатор загорелся. Зеленый при подключении, через пару секунд оранжевый. Вне зависимости подключена батарея или нет.
Еще обнаружил что на SMC_BC_ACOK и на SMBUS_SMC_5_G3_SCL 2,6В. Кажется так не должно быть, так что грешу на чарджер.
1. Посоветуйте, пожалуйста куда можно посмотреть чтоб проверить чарджер?
2. За счет чего ноут может думать что батарея подключена в её отсутвие?
3. Правильно понимаю что если процы запитываются, значит SMC жива?
4. На джеке батарея показывает 0В. На плате бмс намерил 3,5. Как я понял, ушла в защиту. Это совсем труп, или можно ее как то раскачать? Не для использования конечно, для диагностики.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1398 (820-00163A) Не запускается, считает что подключена батарея
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 09:56
Уточнение - на SMBUS_SMC_5_G3_SCL - 2,6В это максимальное напряжение, не среднее.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 12:48
Как себя чувствует U7100? Очень часто проблемы з зарядкой именно из-за него.
Батарея кстати еще оригинал или уже заменитель?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281-a) Нет изо если подключена батарея.
в форуме Apple
klokol
10
3131
10 июн 2022, 07:23
Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (macbook) MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) улетел кондер
в форуме Apple
aiserver
30 дек 2024, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (LZ3A) Батарея подключена/не заряжается
grigoriy_str
19
8940
05 май 2017, 12:55
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1201pn (A32-UL20) Батарея подключена, но не заряжается
Fakeoke
3809
11 май 2017, 12:41
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI и гости: 25
