Текущее время: 25 ноя 2026, 15:33
| Автор |
Spillett
Заголовок сообщения: Macbook A1398 (820-00163A) Не запускается, считает что подключена батарея  Добавлено: 28 май 2026, 16:16 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Израиль
Здравствуйте, господа! Пытаюсь разобраться с поломкой. Опыта мало, прошу помощи.
Симптомы: Перестал заряжаться, доел батарею, выключился. При включении от адаптера показывает символ батареи с молнией и выключается. Без адаптера - труп. Индикатор зарядки не горит. Один раз удалось запустить с помощью shift+opt+cmd+power 5 секунд, потом только power 5 секунд и потом короткое нажатие на power. (предполагаю что это был обход SMC, нашел где то в интернете). Больше не удавалось.
Все напряжения поднимаются (правда не уверен что ничего не пропустил). Разве что на CPU 1,8В, это не многовато?
Нашел низкое напряжение на ADAPTER_SENSE - 1,6В. Отпаял двухканальный супрессор на платке джека адаптера. ADAPTER_SENSE -3,3В, Индикатор загорелся. Зеленый при подключении, через пару секунд оранжевый. Вне зависимости подключена батарея или нет.
Еще обнаружил что на SMC_BC_ACOK и на SMBUS_SMC_5_G3_SCL 2,6В. Кажется так не должно быть, так что грешу на чарджер.
1. Посоветуйте, пожалуйста куда можно посмотреть чтоб проверить чарджер? 2. За счет чего ноут может думать что батарея подключена в её отсутвие? 3. Правильно понимаю что если процы запитываются, значит SMC жива? 4. На джеке батарея показывает 0В. На плате бмс намерил 3,5. Как я понял, ушла в защиту. Это совсем труп, или можно ее как то раскачать? Не для использования конечно, для диагностики.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook A1398 (820-00163A) Не запускается, считает что подключена батарея |
